Sicherungen
    muss das Thema nach den Jahren wieder aufgreifen.
    Habe seit ich den Wagen besitze immer wieder das Problem,
    wenn ich ein Handy gekoppelt habe und der Radioempfang
    weg geht, seigt das Radio aus und startet wieder neu. Und
    dann wird auch immer wieder das Handy neu verbunden.
    Die ReWST hat ein update gemaucht und dabei den Radio
    abgeschossen. Habe dann ein neues bekommen, mit aktueller
    Software - und was soll ich sagen - immer noch das gleiche.
    Was kann ich für ein Zubehörradio nachrüsten ???
    Vielen Dank - jfk
  • Hallo jfk,
    ohne nähere Informationen über Dein Fahrzeug, EasyLink Software ID und genaue Bezeichnung Deines Mobiltelefons lässt sich das Problem mit dem Radioabsturz nicht bewerten.
    Es könnte für mich das Mobiltelefon die Ursache sein.
  • Hängt das Handy dabei an USB? Dann liest sich das für mich wie die Belastungsgrenze der 5V Versorgung: Die wird warm und die Spannung fällt langsam ab. Dann Radio und Bluetooth weg. Dann Neustart weil die Spannung wieder da ist. Das setzt voraus, daß USB komplett am Multimediasystem hängt. Das wäre dann Hardware, da hilft kein Update... Müßte mal wer die Schaltpläne prüfen...
    Würde mal die Stromaufnahme vom Handy prüfen (wenn geht)... Sind USB-C Anschlüsse drin, gibt Renault 15W (3A bei 5V) pro Buchse an, bei USB-A 12W (2,4A).
    Heiko
  • Selbst ein defektes Handykabel kann diese Abstürze hervor rufen.
    Dann mal ein anderes Kabel versuchen.
    Und auch mal versuchen ohne Bluetooth und Co. wie das Radio reagiert.
    Also versuchen den Fehler ein zu grenzen.
    Wenn bereits ein anderes Radio verbaut wurde, ist klar davon aus zu gehen das Zubehör den Fehler hervorruft.
    Selbst ein defekter Speicherstick oder sogar defekte MP3 Dateien können ein Auslöser sein.
  • Hallo Heiko ( HeHe),
    Ist das Mobiltelefon per USB mit dem Fahrzeug verbunden, sollte Android Auto bzw. Apple CarPlay aktiv sein. Da wäre keine Kommunikation nur über das USB-Kabel vorgesehen und keine über Bluetooth.
    Ob da nicht eine Schadstelle am Mobiltelefon ist?
  • Uh_newyork
    Gut das du so etwas ansprichst.
    Im Fall von zb. Verwendung des Android Auto (CarPlay) könnte selbst nicht ausgeführte Updates auf dem Handy einen Fehler hervorrufen.
    Das selbe auch ein Android Auto Wireless Stick.
    Entweder die sehr günstigen oder wie bei meinem bestellten, der sogar geupdatet werden kann und sollte.
    Also vorgehen wie auch bei einem immer wieder abstürzenden PC.
    1. Lösung: Entfernen Sie alle angesteckten USB Geräte und zusätzlichen Geräte.
    2. Schalten Sie möglichst viele Software aus.
    3. Stecken Sie ein Gerät nach dem anderen wieder ein, oder aktivieren Sie eine Software nach dem anderen bis der Rechner (EasyLink) erneut abstürzt.
    Sie haben den Fehler gefunden.
  • Achja noch ein Nachtrag:
    Durch ziehen der Transportsicherung im Sicherungskasten bekommt das EasyLink sogar ein Hard Reset.
    Das längere Drücken des Power Button macht nur einen Soft Reset.
  • Uh_newyork
    Hallo Stefan,
    Was soll die Aussage "Android Auto (CarPlay)"?
    Entweder Android Auto (Autoanbindungslösung von Google/Android) oder CarPlay (Autoanbindungslösung von Apple/iPhone). Das sind zwei unterschiedliche Anbindungssysteme von verschiedenen HandyOS Herstellern... ;).
    Oder bist Du der Meinung, das Android Auto und Carplay dasselbe sind? Sie decken eigentlich nur annähernd die gleichen Funktionen ab, aber jeweils abhängig von der jeweiligen HandyOS Plattform.
    ich denke, Wususoft nutzt ein Android Phone und kein iPhone.
  • Danke erst mal !!!
    Also, das Handy ist per Bluetooth verbunden, es handelt sich um ein iPhone.
    Habe gestern das Handy komplett abgemeldet und gelöscht.
    Seither ist Ruhe, aber ich werde es noch weiter beobachten.
