• Beim Laden (Wallbox) läuft immer der Lüfter (oder was auch immer), egal ob es draußen warm oder kalt ist.
    Ärgerlich ist das laute Geräusch. Außerhalb der Garage beschweren sich die Nachbarn !!
    Gruß Gerd
    Wie gerade oben geschrieben, ist die Geräuschkulisse sehr wohl temperaturabhängig. Heute , bei 21 Grad ,war so gut wie kein Geräusch wahrnehmbar. Tatsächlich habe ich bisher nur einmal ein Geräusch so laut wahrgenommen, dass es als störend zu empfinden war. Da hatten wir mehr als 30 Grad und das Auto stand in der prallen Sonne.
    Markus
  • Ich bedanke mich bei den Forumsmitgliedern, die sich zur Geräuschentwicklung bei Laden des Akkus geäußert haben. Ich hatte das als Geräusche eines Lüfters eingeordnet.
  • Wie gerade oben geschrieben, ist die Geräuschkulisse sehr wohl temperaturabhängig. Heute , bei 21 Grad ,war so gut wie kein Geräusch wahrnehmbar. Tatsächlich habe ich bisher nur einmal ein Geräusch so laut wahrgenommen, dass es als störend zu empfinden war. Da hatten wir mehr als 30 Grad und das Auto stand in der prallen Sonne.
    Markus
    Ist wohl nicht nur temperaturabhängig, sondern auch von der individuellen Umgebungslautstärke.
    Deshalb habe ich geschrieben "nachts für die Nachbarn für volle 3 Stunden unzumutbar."
    Gruß Gerd
  • Hallo Gerd,
    ich lade zur Zeit noch über die Steckdose und das dauert ja 5 Stunden. Vielleicht liegt ja da der Unterschied. Ich hatte den Titel des Threads nicht in Bezug gesetzt.
    Bei Temperaturen bis so ca. 25 Grad ist bei diesem Ladevorgang bei mir so gut wie nichts zu hören. Allenfalls ein leises Summen, das sich nur in unmittelbarer Nähe des Autos wahrnehmen lässt. Das würde ich mir und meinen Nachbarn zur jeder Zeit, auch nachts, zumuten .
    Markus
  • Das ist ein guter Hinweis.
    Ich werde einmal den Ladeziegel ausprobieren und das Geräusch vergleichen.
    Grüße Gerd
  • Hallo gerd008 ,
    bin gespannt ob beim Laden über den Ladeziegel die gleiche Geräuschbelastung wieder auftritt.
    Ich nehme an, deine Wallbox ist mit einer Typ-2 Ladebuchse ausgestattet und kann mindestens 16A Stromlast ziehen, somit 1-phasig, 230V x 16A=3680W/h an Leistung abgeben. Wenn Du mit dem Original-Ladeziegel von Renault (Z.E. - siehe Fotos) an einer 230V-SchuKo-Steckose lädst, dann lädst Du max. mit 230V x 10A=2300W/h 1-phasig also um 1380W/h weniger. Vielleicht ist die Belastung mit 16A ein Grund, warum die Wasserpumpe beim Captur zur Kühlung anspringt. Mehr Leistung bedeutet auch mehr Belastung und Wärme durch Strom....
  • So, heute nach einer längeren Tour (mit Dauerärger über Hochdrehen beim Schalten, bzw. gar kein Hochschalten) war der Akku
    leer.
    Außentemperatur: 21 Grad.
    Erster Test "Ladeziegel" an normaler Haushalts-Steckdose.
    Zweiter Test an Wallbox.
    Ergebnis: identische Lautstärke der Pumpe.
    In unsere ruhigen Wohngegend zu laut und nur bei geschlossenem Garagentor erträglich.
    Ich werde das Problem bei meinem anstehenden Werkstattbesuch mit ansprechen.
    Gruß Gerd
  • Hallo Gerd,
    ich habs heute nochmal getestet:
    Laden mit Ziegel
    Außentemperatur 23 Grad
    Ladestand 28 %
    Laden mehr oder weniger sofort nach Fahrtende, also bei Betriebstemperatur
    Ich kann bei normaler Tageskulisse rein gar nichts hören. Auch nicht in direkter Umgebung des Fahrzeugs.
    Nächste Woche kann ich hoffentlich den Gegentest mit der Wallbox machen.
    Ich gehe mal davon aus, dass bei mir kein Totalausfall der Pumpe vorliegt, denn ich habe sie ja definitiv schon bei heisser Außentemperatur durchaus als störend wahrgenommen.
    Markus
  • Hallo Markus,
    dein Captur ist ja noch relativ frisch.
    Ich kann mich erinnern, dass ich dieses Problem am Anfang auch nicht hatte.
    Jetzt nach einem halben Jahr wurde die Pumpe immer lauter.
    Gruß Gerd
  • Ich kann mich erinnern, dass ich dieses Problem am Anfang auch nicht hatte.
    Gruß Gerd
    Moin moin
    das kann ich für meinen ? ebenfalls bestätigen. Mittlerweile hört man die Pumpe recht deutlich, während sie vor einem halben Jahr noch fast flüsterleise lief ...
