Ambiente Beleuchtung
  • Hallo zusammen....
    vieleicht kann mir jemand helfen. Habe seit paar Tagen das Problem, das sich die Ambiente Beleuchtung umstellt. Diese habe ich auf rot eingestellt. Manchmal wenn ich losfahre, ist sie dann auf blau.
    Gestern hat sich während der Fahrt, dann wieder auf rot gestellt. ?(
    Hat einer ne Idee, woran das liegen könnte.
    EDITION ONE E-TECH PLUG-IN 160 - DeZir-Rot / Black-Pearl-Schwarz, beheiztes Lenkrad. :thumbup:
  • Hallo nibs99,
    hast Du Multi-Sense-Profile gewechselt?
    Ich würde die Ambientebeleuchtung nur in den einzelnen Multi-Sense-Modi einstellen, denn nur da bleiben sie meiner Meinung nach dauerhaft gespeichert.
  • @Uh_newyork, Danke erstmal....
    Ja. ich habe das im Multi Sense eingestellt, hat auch 5 Wochen funktioniert, aber jetzt wechselt es schon mal.
    Ich habe es dann erneut eingestellt, mal schauen ob es wieder funktioniert.
  • Hallo nibs99,
    könnte es sein, dass eine zu schwache Batterie den aktuellen Modus zurückgestellt hat?
  • Hallo nibs99,
    ich meine, ist die Batterie zu wenig aufgeladen? Durch Unterspannung während eines Kaltstarts, gerade jetzt sind die Außentemperaturen nicht sehr hoch, könnte Unterspannung das aktive Profil von EssyLink zurückgesetzt haben.
  • Hallo nibs99,
    hast Du Dein Profil in den Systemeinstellungen - Benutzerprofil "angemeldet"?
  • Hallo Isi,
    dann kann es für mich nur Unterspannung gewesen sein.
