Tageskilometerzähler
  • gestern waren die Anzeigen wieder weg, aber so warm war es überhaupt nicht. Also ganz ehrlich das ist doch nicht normal, und wenn man es den Renault Werkstätten erzählt bekommt man nur dumme Antworten.
    Normalerweise ist das ein diverser großer Fehler welcher von Renault abzustellen ist !
    Lg Ulli
    Hallo Ulli, meinst du mit Anzeigen weg nur den Tageskilometerzähler oder auch Fehler im Bildschirm (z. B. zeitweise schwarzer Bildschirm usw.)? Bezüglich dem Fehler den Tageskilometerzähler betreffend kann die Werkstatt auch nicht viel machen. Vielleicht taugt deine Batterie nix mehr. Wenn aber die Anzeigen im Monitor verschwinden oder der Bildschirm teilweise schwarz bleibt schon. Und wenn die sich stur stellen würde ich dir empfehlen mal bei Renault Deutschland direkt anzurufen und denen das Problem schildern. Ich hatte das auch schon und bei mir musste damals das Radio getauscht werden.
    Gruß Siggi
  • Moin Siggi,
    ich meine damit die Tageskilometer links und rechts die Anzeige mit Radiosender, Navi e.c.t. Der Bildschirm wird nicht schwarz, und auch sonst keine Fehler,. bis auf die linke Seite mit Tageskilometeranzeige und die rechte Seite mit Navi die Batterie ist 3 Jahre alt und funktioniert 1a. Oder würde es helfen die Sicherungen mal mit Kontaktspray einsprühen ?
    Gruß Ulli
  • Hallo Ulli,
    dieser von Dir beschriebene Fehler tritt immer dann auf, wenn kurzfristig die Spannung weg ist. Das setzt die persönlichen Einstellungen auf die Grundeinstellung.
    Das passiert so auch bei R-Link2.
    Danach muss man wieder alles so wie gewünscht einstellen.
    Da muss man nun der Sache nachgehen, was der Grund für das kurze Einbrechen der Betriebsspannung ist. Ursachen dafür können die Fahrzeugbatterie, die Transportsicherung, lockere Sicherungen im lapprigen Sicherungskasten, ein fehlerhafter Massepunkt sein.
    Es kann passieren, dass das Tachodisplay einfriert. Das ist dann fatal, wenn der Tacho zum Beispiel im Stadtverkehr immer noch auf 100 km/h stehen bleibt…
    Abhängig vom Baujahr gibt es Hardwareversionen, die fehlerhaft sind, wo ein Austausch des Tachodisplays oder auch nur ein Softwsreupdate für das Tachodisplay nötig ist.
    Sollte keine Garantie mehr bestehen, wird das ganze noch schwieriger.
  • Ich habe das gleiche Problem (Tageskilometerzähler) und das Auto war auf Wartung A+B und es wurde noch schlimmer, das heißt, es passiert jetzt häufiger als zuvor. Ebenso sagen Probleme mit Start + Stopp im Renault-Servicecenter, dass dies normal sei und sie nicht wüssten, wo das Problem liegt. Alle bekannten Probleme sind vorhanden und Renault löst sie nicht, obwohl sie im Renault Werkstatt bekannt sind. ?(
    auch bei Phase 2 stellt sich der Bordcomputer und der Tageskilometer plötzlich auf Null zurück. Heute ist es nach einem Motorstart so gewesen. Das Fahrzeug war im exzessiven Kurzstreckenbetrieb mit allen vorhandenen Heizungen in Betrieb. Vor dem Start war das Sonnenlicht an und die motorisierte Heckklappe (nur Grand Captur Symbioz) in Betrieb.
    Es sieht so aus, es hängt mit dem Ladezustand der 12 Volt Batterie zusammen.
  • auch bei Phase 2 stellt sich der Bordcomputer und der Tageskilometer plötzlich auf Null zurück.
    Meinst du bei deinem neuen Fahrzeug?
    Das war eindeutig bei mir so als ich die Transportsicherung entfernt habe.
    Die musste ja 2 mal einrasten, auch wenn kein Fähnchen mehr dran ist.
    Natürlich kann auch diese überlagert sein, oder ein Spaßvogel aus der Werkstatt hat diese getauscht.
    Da bleibt nur den Code der Batterie im Internet auf ein Datum um zu schlüsseln.
    Mein Tip, gehe auf die Seite von Exide.
  • @Wudusoft Stefan sei mir bitte nicht böse.
    Exide und Flam sind der letzte Ro.. .. Meine Meinung aus der Werkstattpraxis. Hatte neulich ( 12/24 ) nen Zoe mit ner Exide. Diverse HV Fehler die auf Kurzschluss einer Zelle im HV Akku hin wies. OK. Büchse rein geschoben, Ladegerät angeschlossen ( 15V 50A!), Fehlerspeicher einzeln gelöscht da der eh nicht lief. Anschließend ließ der Bock sich laden ohne Fehlermeldung und starten (!) aber nur, weil das 12V Ladegerät dran hing.
    Kurzerhand 12V Batterie ersetzt.
  • Ich wollte nicht die Batterie empfehlen, sondern es ging darum das der Code auf der Batterie in ein Brauchbares Produktionsdatum gewandelt wird.
    Bei meinem letzten Versuch das Datum der Original Renault Batterie in ein Produktions Datum zu wandeln, hatte ich mit dem Code bei EXIDE Glück.
    Meine Original Batterie im Captur Neuwagen war 3 Jahre alt?
    Jeder Hersteller prägt eine andere Code Verschlüsselung auf seine Batterien.
    Das der Code von Exide funktioniert ......?
    Aus welcher Fabrik kommt noch mal eine Original Batterie von Renault?????
