Elektronik u. Assistenzsystem Probleme
  • Hallo Alfred,
    hast schon mal in die Suchfunktion auf der Karte die entsprechende Eingabe vorgenommen?
    die Suchfunktion habe ich noch gar nicht entdeckt (bin zu verwöhnt vom Navteq Navi). Habe die letzten gut 20Jahre nur die gehabt.
    Vieleicht kurz "wie funktioniert das". Danke im voraus.
    viele Grüße
    Alfred
  • Hallo Alfred,
    ich habe gerade in meinem ein Foto gemacht...
    danke für das Foto aber so ein Bild hatte ich noch nicht. Ok, werde dann mal weitersuchen.
    Nochmals danke für die Hilfe.
    Alfred.
  • Hallo Alfred,
    es ist nur der Nachtmodus aktiv…
    Öffne die Navigation, so dass die Karten über den komplett Bildschirm ausfüllen. Oben ist ein Eingabefeld, da steht „Suchen“. Hier gibst Du den Suchbegriff ein.
    danke werde es ausprobieren.
    viele Grüße
    Alfred
    alles bestens. Suchfunktion tut was sie soll. Alles bestens.
    Nochmals recht herzlichen Dank für den Tip. :thumbsup:
    viele Grüße
    Alfred
  • Also die Anzeige "Veränderter Motor-Sound" kommt beim mir auch gelegentlich nach dem Start des Fahrzeug, was das soll keine Ahnung. Ich würde an deiner Stelle das Easy-Link reseten. Bei laufenden Motor den Powerbutton 5 Sekunden gedrückt halten. Vielleicht hilft das ja.
    Freundliche Grüße
    Ebbe2000
  • Ebbe2000, Reset des EasyLink durch langes Drücken des Ausschalter bei laufendem Motor brachte leider keine Änderung. Zeitweise beim einlegen des Rückwärtsgang wird alles Normal angezeigt, dann wird kurz Veränderter Motor Sound eingeblendet und ist danach sofort wieder weg, anderes mal bleibt es fest stehen und geht nicht weg bis man den Leerlauf einlegt. Dies kommt sowohl nach dem Start des Motors als auch nach längerer Fahrt vor
    Gruß Mark
