Such mal hier im Forum.
zb. dieser Link
zb. dieser Link
Im Sicherungskasten auf höhe des linken Knies.
Da wo das Fähnchen dran war.
Ich hatte meine Batterie auch getauscht.Der Captur war ca. 4 Minuten ohne Strom.Hatte keine Probleme.
Abgesehen davon habe ich bei Renault nachgefragt:
Die so genannte Transportsicherung kann wegen zb. längerer nicht Benutzung des Captur oder Urlaub sogar bei meinem Modell gezogen werden.
Dann wäre einiges wie zb. das Easylink tagelang ohne Strom.
Das soll verhindern, das die Batterie leer gezogen wird.
Aber bei mir ist auch alles Manuel.
Also Getriebe,Handbremse und Motor.
Ja steht nun unter Fahrzeuginformationen.
Vorletzte Reiter zwischen Anleitung und Video und Renault Ankaufservice.
Dann ganz oben unter dein Auto Symbol.
Unterspannung wäre aber nicht bei ca. 12,5 Volt.Aber sonst ja.
Wie eine AGM aufgebaut ist weisst du ja.
Der Aufbau soll ja genau diese Sulfatierung vermeiden.Durch den Flies.
Meine Batterie ist natürlich nicht mehr die Beste.Da reden ich nicht drum rum.
Nenne das mal eine BMS Schädigung.
Aber die geht noch.Siehe Bild.
Keine Meldung im Cockpit wegen Priorität Batterieladen.
Kann nicht so schlimm sein.
Und warum ist die Batterie so schnell leer, weil das BMS die Batterie nicht mehr vollständig auflädt so wie früher.
Ja genau , das ist ja das Captur Problem.
Nö läuft.
So lange die Diagnostik nicht reagiert warum auch.
Wenn der Akku mal 3 Tage trotz fahren unter 12,4 Volt ist, kann man drüber reden.
Bei im Schnitt 12,55 wird der nicht entsorgt.
Wenn kommt er in ein anderes Auto ohne BMS.
Alleine der Umwelt zu liebe.
Ja leider.Deshalb finde ich es schön das wie Maxe schreibt, man durch ab schalten von Funktionen dieses Ärgernis wenigstens begrenzen kann.
dass ist auch bei unserem 11 Jahre alten Megane CC so und da gab es noch kein BMS.
Geht ja nicht um das BMS.
Sondern darum das die Handsfree Funktion die Batterie leer zieht.
Nun bitte nicht sagen das weiter eingespart wird.
Die denken nur an die Umwelt. ![]()
Nun wartet es passiv uf meinen Knopfdruck.
Ganz genau.
Und weil Renault von dem Akku Verbrauch weis, schaltet sich die Handsfree Funktion nach ein paar Tagen von selber ab.
Dann muss mit Fernbedienung oder dem Knopf am Griff entriegelt werden.
Weil Renault weis, das sonst der Wagen nicht mehr anspringt.
Auf Deutsch:
Renault ist bei dem Versuch das 60 Ah Akku Problem weg zu Programmieren schlicht weg gescheitert, und steckt den Kopf in den Sand.
