Beiträge von Renaultzeros
    also die Integration von My Renault in einen "Home Assistant" Server kann ich nur empfehlen :thumbup::) (wie von Berto erwähnt).
    Wer daran interessiert ist: Siehe https://www.home-assistant.io/ und https://www.home-assistant.io/integrations/renault/
    Vielen Dank für diesen Hinweis. Finde das eine sehr spannende Geschichte und habe bereits einige PIs in Projekten am laufen. Werde das schonmal vorbeieten um ab Tag 1 nach Lieferung meines Capturs Werte so erfassen zu können. Dann kann ich gerne auch meine Erfahrungen teilen.
    Grad den kleinen Teilzeitstromer abgeholt.
    Soweit alles okay, aber leider wurden die anklappbaren Spiegel nicht verbaut.
    Lt. Händler wegen der Chipkrise...
    Funktion ist im System hinterlegt, aber scheinbar wurden die Motoren einfach nicht eingebaut. :(
    Hat mich mein Händler auch schon darauf vorbereitet. Er meinte, dass momentan auch einige Clios ohne die elektrischen Außenspiegel geliefert werden…
    Hallo Stoffels E-Tech
    Bei mir war das ganz komisch. Hab am 31.08.21 bestellt und dann auch 4 Wochen gar nichts gehört.
    Hab dann beim Renault Kundenservice angerufen und die haben sich mit meinem Händler in Verbindung gesetzt. Angeblich wäre das komisch, dass ich noch kein Lieferdatum bekommen habe. Ganz zufällig kam dann genau am selben Tag noch ein Anruf meines Händlers der mich gefragt hat, ob der Kundenservice mich schon erreicht hat, denn er hat heute für mich ein Datum bekommen...
    Naja das Datum war letzte Woche, geliefert wurde nichts und auf erneuter Nachfrage beim Händler steht nun "Status unbekannt" im System. Er meinte auch den Angaben, welche Renault dort einträgt, kann man momentan nicht trauen. Das sind wohl reine Platzhalter, damit irgendwas drinnen steht.
    Hoffe das hilft dir.
    Renaultzeros.
    Hallo!
    Was mich noch bei euren Berichten interessieren würde: Stehen eure Cappis über nacht in der Garage oder draußen? GIbt es einen messbaren Unterschied, ob der HV-Akku komplett ausgekühlt ist oder langsam während der Fahrt runterkühlt, wenn man aus der Garage fährt?
    Danke für die Erfahgrungen!
    Ich kann dazu leider nur etwas in Bezug zu meinem Clio 3 bj. 2007 sagen.
    Bei jenem Auto habe ich mal die kompletten Rückleuchten durch LED getauscht. Hier waren dann auch zwei Nebelschlussleuchten verbaut. Beim Einschalten ist jedoch auch nur eine der beiden angegangen.
    Hab dann mal gemessen und festgestellt, dass die zweite gar nicht angeschlossen war, also noch nicht mal ein Kabel dorthin gezogen wurde.
    Ein Recherche im Internet hat dann ergeben, dass in Deutschland (vermutlich sogar EU?) nur eine Schlussleuchte vorgeschrieben ist und sich Renault deswegen in diesen Ländern das Kabel gespart hat.
    In anderen Ländern sind zwei vorgeschrieben, hierfür ist das Fahrzeug dann entsprechend vorbereitet.
    Klingt komsich, ist aber wohl so. Jetzt fahr ich eben nur mit einer funktionierenden.
    Hallo Renaultzeros,
    das IPhone 12 Pro Max und auch 13 Pro Max passen perfekt auf die Ladematte! Ich habe beide.
    Hallo Udo.
    Yeay, vielen Dank für die Auskunft. Nachdem ich neulich vom X auf der 13PM umgestiegen bin hatte ich schon bedenken. Die waren wohl unbegründet, danke dir!
    LG
    Ich habe heute mein Carlinkit 3.0 von Amazon erhalten. Die Kopplung mit meinem iPhone 12 Pro Max hat auf Anhieb geklappt. Bisher bin ich sehr zufrieden. Bin mal auf den Akkuverbrauch vom iPhone gespannt.
    Zeitgleich ist heute nach Monate des Wartens das AA Wireless für Android Auto angekommen. Leider zu spät, da ich vor kurzem ja von Android auf iOS umgestiegen bin.
    Kurze Nebenfrage: Wie gut passt denn dein 12 Pro Max auf die induktive Ladefläche? Liegt es dort sicher während der Fahrt?
