Hallo Kalla
check doch bitte mal den SW-Stand deines EasyLink-Systems (wie das geht, siehe Foto) und teile es uns mit:
Einstellungen/ Info/System/SW-Update
Helmut ![]()
Hallo Kalla
Helmut ![]()
Hallo Kalla ,
warum postest Du Dein Easy Link Navi Kartenupdate Problem im Forumbereich für Captur1 Modelle? Die haben alle kein Easylink System, sondern R-Link, MedNav und Co ....
Da Du ja einen Captur2 fährst, macht das wenig Sinn, außerdem hast Du ja schon einen Thread im Captur2 Bereich eröffnet (Navi-Update nur mit USB-Stick?) und etliche Tipps und Antworten bekommen...
Helmut ![]()
Hallo Werner58515 ,
Das ist bei mir genauso, wenn ich die Sprachsteuerungstaste lange drücke, wird die Sprachsteuerung am Smartphone, dass über BT eingbucht ist, aktiviert (deshalb die Anzeige "Smartphone" auf dem Easylink System). Man kann dann einen Befehl geben, den das Smartphone entsprechend ausführt. Ist kein Smartphone im Easy Link eingebucht, wird der Gerätemanager im Easylink, der die bekannten (gekoppelten) Smartphones verwaltet, geöffnet.
Die One-Shot Funktion, wie sie allerdings in der Bedienungsanleitung zum Easy Link System beschrieben ist, kann ich nicht bestätigen.
Ob dieses Verhalten korrekt ist oder hier etwas zu korrigieren ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Helmut ![]()
Hallo p1t ,
ASR=Antriebsschlupfregelung
ASR ist im Normalfall immer aktiv. Das ASR verhindert das Durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund.
Helmut ![]()
Hallo Miteinander,
an alle, die auf ihre bestellten, aber noch nicht gefertigten oder gelieferten Capturs warten.... es wird wieder mal pausiert im Captur-Werk von Vallaolid/Spanien (siehe beigefügte PDF-Datei), Leider ...
Habe den Link im italienischen Facebook Captur-Forum gefunden (https://diariodecastillayleon.…20211013110306034080.html ; ist aber auf spanisch). In der PDF-Datei ist der Inhalt des Links auf Deutsch überstetzt.
Trotzdem Beste Grüße und viel Geduld
Helmut ![]()
Alles anzeigen
auf deinen Fotos ist mir aufgefallen dass in der Anzeige bei dir, oben links neben dem Fahrzeugsymbol, ein Warndreieck ist. Hast du mal geschaut was du da für eine Meldung stehen hast? Muss bei Deinem nicht sein, aber bei etlichen von uns hat es auf einen Sofwarefehler im ABS Sensor hingewiesen der durch ein Update beseitigt werden konnte.
Gruß Siggi
@Siggi 48 ,
Hallo Siggi,
das Warndreieck ist nur aufgrund des aktivierten Zündungsplus-Mode sichtbar. Wenn ich auf das Warndreieck wechsle, bekomme ich die "Zündungsplus aktiviert" Meldung angezeigt und sonst nichts (siehe Foto):
Wenn ich im normalen Startmodus bin, habe ich derzeit kein Warndreieck sichtbar (siehe Foto):
Helmut ![]()
beim Captur kenne ich leider die Kombination nicht.
Probiere es im Dauerstrommodus. Aktiviere den und blättere die Anzeige durch.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Createur de malheur ,
ich habe Udos Vorschlag bei mir ausprobiert und siehe da, sobald man im Dauerstrommodus ist (siehe dazu Thread Zündung auf Dauerstrom einstellen ), kann man im BC durchblättern und bekommt zusätzlich folgende Anzeige:
Ich bekomme zusätzlich die Anzeige für Ölwechsel und die Wartung angezeigt. Die bekommst Du aber nur, wenn Du den Zündungsplus-Mode aktiviert hast.
Helmut ![]()
Hallo Kalla ,
bitte vergewissere Dich, dass Dein USB Stick speichermäßig größer 20GB ist und Du ihn mit FAT32 formatiert hast. Unter Windows 10 wird gerne mal mit exFAT formatiert (FAT32 ist eigentlich als Standard unter Windows10 eingestellt, aber es kann ja auch mal verstellt sein
). Dieses Format wird jedoch vom Easylink-System für das Kopieren des "AllianceNDSMapConfig" Verzeichnis nicht akzeptiert.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Helmut ![]()
ja ich weiß, leider ...
. Mein
ist hier auch nicht bereit, diese Informationen bekanntzugeben (weder mündlich noch schriftlich).
Helmut ![]()
