Beiträge von mxhd1968
    Hallo @Andrethomsen10 ,
    Auf welche Version wartest Du?
    Du hast bereits 283C34951R installiert. Die letzte, die über OTA (over-the-air) verteilt wurde, ist 283C35202R und die ist älter als 283C34951R.
    Wenn Du die Version 283C33608R haben möchtest, musst Du in die KFZ-Werkstatt. Diese Version wird nicht über OTA verteilt.
    Hallo HP,
    also wenn ich meine Verträge in der Kunden-Service-Seite von Renault Deutschland ansehe, dann sieht das bei mir folgendermaßen aus:
    Ich nehme an, dass der Punkt "Auto-Update" bei Deinen Verträgen meinem "Drahtloses Firmware Update" entspricht und Dein "Remote Dashboard" meinem "Vehicle-Odometer-Status", ebenso Dein "eCall-Notrufsystem" meinem "Notruf". "Remote Control" und "SmartNavigation Pack HEV" sind ident bei beiden. Da bei Deinem Punkt "Auto-Update" noch kein Datum steht für das Ende der Verfügbarkeit, gehe ich davon aus das der Service noch in Aktivierung ist (so wie es ja auch vermerkt ist ...).
    Hallo Hans-Peter,
    da haben wir uns wirklich etwas überlappt ^^ .
    Was den automatischen Kartenupdate für das Heimatland betrifft, kann ich Dir mitteilen, dass es bei mir derzeit auch nicht funktioniert. Ich habe in den letzten Wochen seit meinem Update auf die neueste EL-Version, mehrmals die Info erhalten am EL, dass neues Kartenmaterial für mein Heimatland (A) verfügbar wäre, aber wenn ich es mit Ja bestätigte, geschah danach leider nichts.... :( .
    Hallo Hans-Peter,
    die Funktion "automatisches Karten-Update" gibt es nur für das Heimatland, das der Captur registriert hat, in Deinem Fall ist das Deutschland. Nur für das Heimatland wird das Kartenmaterial über OTA (sofern eine geeignete IP-Verbindung zu einem Handyprovider vorhanden ist) aktualisiert. Alle restlichen Länder müssen über die USB-Schnittstelle aktualisiert werden (Renault Connect Toolbox -> USB-Stick).
    Hallo Hans-Peter ( warrwirr ),
    die Version 283C33608R bekommst Du nicht über OTA (over-the-air), sondern nur in der KFZ-Werkstatt durch den :) . Dieser muss mit seinem Diagnose-System (CLIP) die Verbindung zum Service-Netzwerk von Renault und Deinem Captur herstellen und so die neue Easylink-Version installieren.
    Du hast derzeit die Version 283C35202R installiert, wie ich auf Deinen Fotos so sehe. Sollte der Update in der Werkstätte bei Deinem Captur durchgeführt werden, sollte nach meinen Erfahrungen mit 283C33608R (ich habe diese Version seit 15.02.2022 installiert und hatte zuvor 283C35202R) dann in der Kartenabfrage die Versionsnummer von TomTom (dem Kartenlieferanten) stehen und die lautet 2021.06. Die Versionsnummer 2021.10 war die Verfügbarkeitsnummer von Renault für die Kartenversionsnummer 2021.06 von TomTom. Sie haben anscheinend mit der Version 283C33608R das nun korrigiert und zeigen jetzt die Kartenversionsnummer von TomTom an und nicht mehr ihre eigene Verfügbarkeitsnummer.
    das habe ich leider schon alles probiert.
    Sobald ich den frisch bespielten USB Stick (via Renault Connect Toolbox) mit allen Karten für Europa (21GB) im Captur anschließe, bekomme ich die Meldung, dass das Kartenmaterial auf dem USB-Stick ident ist mit dem installierten Karten im Easylink- System... :wacko: (siehe Foto):
    Ich bin gespannt, wie lange ich die Update-Meldungen im Captur noch bekomme... :/.
    Hallo Rob2485 ,
    wenn ich mir die Konfiguratoren auf Renault Österreich und Renault Schweiz für den Captur IP so ansehe, dann scheint dort nirgends mehr die BOSE Anlage als Bestandteil bei der Versionsauswahl auf (weder serienmäßig noch optional). Es ist nur der Konfigurator von Renault Deutschland, der den Hinweis auf die BOSE Anlage noch zeigt. Ich schätze mal, die haben ein Problem mit der Wartung/Pflege ihres Inhaltes auf der Webseite....(technisch, logistisch,... wer weiß) :/ .
    Ich denke nicht, daß Du noch einen Captur IP bestellen kannst, der mit einer BOSE Anlage ausgestattet ist.
    KORREKTUR: Renault Schweiz hat's doch im Programm... zumindest, wenn man mit dem Konfigurator eine IP Version zustammenstellt. Ob die allerdings dann auch geliefert werden kann, ist die Frage. Bei Renault Österreich ist keine Konfiguration mit BOSE Anlage mehr möglich!!
