Beiträge von mxhd1968
    Hallo Dirk,
    dass er bei 30km/h und gut gefülltem HV-Akku schon den thermischen Motor dazuschaltet, ist eher ungewöhnlich und nicht im Sinne des Konzepts.
    Drehzahlen bis 5000U/min sind beim verwendeten H4M630 Verbrennungsmotor allerdings durchaus normal. Da der thermische Motor nur mit 4 Gängen arbeitet und entsprechend dem Hybridkonzept darauf ausgelegt ist, im effizientesten Bereich hinsichtlich Leistungsabgabe (für Beschleunigungs- und Leistungsunterstützung und als Antrieb für den E-Generator) zu arbeiten, sind durchaus auch 5000 U/min in Verwendung. Wenn Du mit einem OBD2-Adapter und einer entsprechenden App auf einem Handy (iPhone oder Android) das Drehverhalten beobachtet, siehst Du es recht genau.
    Bin gespannt, was Dein :) Dir mitteilt über die durchgeführten Updates.
    Hallo Dirk ( d-uwe ),
    ok, dann mal ein paar Fragen:
    • Welches Model-Year (MY) ist Dein Captur PHEV (2020,2021, 2022)?
    • Mit welchem Modus fährst Du, wenn das Zuschalten des thermischen Motors erfolgt?
    • Ab wann genau (bei welcher Geschwindigkeit, bzw. Beschleunigung (z.B. 0 - 60/70km/h)) springt Dein thermischer Motor an?
    Da er immer mit MySense startet, vermute ich mal dass Du mit diesen öfters fährst, Dort ist es vorgesehen, das der Motor bei mittelmäßiger Beschleunigung (rasches Anfahren auf über 60-70km/h) den thermischen Motor startet, Im MySense- und Sport-Modus sieht das Hybrid-Konzept des Captur dass so vor ("this is not a bug, this is a feature"). Anders sieht es im PURE Modus aus, dort ist bei geladenem HV-Akku (zwischen 20 - 100%) der Wagen bis 135km/h außschließlich mit Elektromotor unterwegs (entsprechend der Akkuladung entsprechend lang oder kurz; bei 20% HV-Akkuladung wird's nicht lange der Fall sein ;) ). Danach wird automatisch auf MySense umgeschaltet und der thermische Motor wird zugeschaltet.
    Es gab letztes Jahr bei den CapturPHEVs mit MY 2020 und 2021(bis Juni) das Problem mit dem 74km/h Schwellwert, bei dem im PURE-Modus der thermische Motor bei Außentemperaturen unter 16°C auf einmal zugeschaltet wurde. Das konnte dann ab April/Mai 2021 durch eine ACTIS-Maßnahme von Renault durch Updates von einigen Steuergeräten im CapturPHEV behoben werden (z.B. bei meinem). Danach lief es bei den meisten wieder ordnungsgemäß. Ab Juni 2021 sollten dann alle ab diesem Zeitpunkt gefertigten CapturPHEVs mit der korrigierten Firmware der betroffenen Steuergeräte sein. Ich hoffe, ja das dieses Problem bei Dir nicht mehr besteht. Wenn doch, dann ab in die Werkstätte zum :) und um Behebung des Problems ersuchen. Wie gesagt, gibt es eine Renault ACTIS-Maßnahme dazu, die sollte dem :) bekannt sein. Seit der Beseitung des 74km/h Problems läuft mein Captur PHEV (MY2020) im PURE-Mode zuverlässig ausschließlich mit E-Motor (auch bei Temperaturen unter 16°C).
    Dann bin ich beruhigt, ich habe schon befürchtet, dass Renault jetzt zwischen den Modelljahr-Fahrzeugen des Capturs auch die Klimaautomatik geändert hat. Dass die Kombination "Scheibe und Mitte" im Espace vorhanden ist, ist für mich aufgrund des höheren Komfortstandards im Espace nachvollziehbar. Der Captur hat halt "nur" eine Ein-Zonen AC und keine Zwei-Zonen AC.
    Übrigens hatte ich am Freitag die Möglichkeit einen Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220hp Optimim Charge für 5 Stunden Probe zu fahren und der hatte mit seiner Zwei-Zonen AC-Automatik die Kombination Scheibe-Mitte-Fußraum verfügbar (siehe Foto):
    TomScott will ja sowas für den Captur2 ;) .
    Hallo d-uwe ,
    Bitte gib uns, wie von Udo ( Uh_newyork ) angefragt, die Info, was genau upgedatet worden ist (ich nehme an, durch Deine KFZ-Werkstätte).
    Ideal wäre auch, wenn Du in Deiner Forumssignatur ein paar konkrete Angaben zu Deinem Captur machst (schau Dir dazu einige der Signaturen hier im Forum an zur Orientierung).
    Damit kann Dir hier dann auch besser geholfen werden.
    @Lotse : Da es sich um einen Plugin-Hybrid handelt und ich vermute, dass es sich um ein Problem im Zusammenhang mit BMS und Multimode-Getriebeansteuerung handelt, möchte ich vorschlagen, den Beitrag (Thread) in die Rubrik
    Captur 2 - Plug-in-Hybrid zu verschieben. Ginge das in Ordnung?
    Hallo Avatar ,
    ich kann Dir folgende Werte des SOH bei meinem Captur PHEV, die ich sporadisch über das letzte Jahr (eher unregelmäßig) aufgenommen habe, anbieten (inkl. des verwendeteten Nenn-Ladestrom):
    Datum KM-Stand SOH Ladestrom
    28.07.2021 5210 100 16A
    19.08.2021 5529 91 16A
    09.10.2021 8706 100 10A
    22.10.2021 9122 100 10A
    03.11.2021 9451 100 16A
    11.11.2021 9571 99 16A
    15.11.2021 9609 99 10A
    19.11.2021 9731 100 16A
    01.12.2021 10230 96 16A
    20.01.2022 11972 93 10A
    03.02.2022 12134 92 10A
    16.02.2022 12516 89 10A
    18.02.2022 12577 89 16A
    21.02.2022 12629 89 10A
    24.03.2022 14172 100 10A
    09.04.2022 14697 89 10A
    10.06.2022 16815 93 10A
    13.06.2022 16864 93 16A
    14.06.2022 17028 92 16A
    16.06.2022 17072 92 10A
    17.06.2022 17109 92 16A
    17.06.2022 17172 92 10A
    21.06.2022 17131 93 16A
    22.06.2022 17239 93 16A
    25.06.2022 17334 93 10A
    27.06.2022 17355 93 16A
    02.07.2022 17596 93 10A
    07.07.2022 17712 93 16A
    Die max. verfügbare Energie im HV-Akku für Fahrleistung betrug zu Anfangszeiten meines Captur laut CanZE App 8,0kWh (bei SOH-Wert 100). Jetzt liegt die max. verfügbare Fahrleistungsenergie laut CanZE App bei ca. 7,4kWh ( bei SOH-Wert 93). Auch bei mir gab es Schwankungen bei den SOH Werten über das Jahr gesehen (und den Jahreszeiten), insgesamt sehe ich aber eine absteigende Tendenz des SOH. Ob ein Zusammenhang mit dem verwendeten Ladestrom besteht, kann ich Dir aus den Werten leider nicht sagen.
    Hallo Helmut ,
    Dein Posting hast Du im Captur2 Bereich des Forums abgesetzt. Da wirst Du eher keine Antwort bekommen, da der Captur2 mit einem Easylink- System ausgestattet ist. Baulich gibt's ja doch einige Unterschiede zwischen Captur1 und Captur2 ;) . Ich hoffe @Lotse oder admin können dein Posting in den richtigen Bereich verschieben.
    Bei Deinem Captur gibt's die Kombination "Scheibe und Mitte"?
    Das ist spannend, den bei meinem Captur gibt's stattdessen die Kombination "Scheibe und Fußraum" (siehe Foto):
    Scheibe und Mitte ist bei mir nicht enthalten.
    Hast Du eine Erklärung dafür? :/
    Hallo Udo, steht doch unten in meiner Signatur... 283C39788R
    Gibts seitens Renault eigentlich eine Anlaufstelle, bei der man solche Bugs/Fehler melden kann?
    Grüße
    Moppel
    Hallo Moppel ,
    ich bin zwar nicht Udo und lebe in Österreich (so wie Udo auch), aber hier läuft's so, dass man Bugs in der Software generell beim Kundenservice des nationalen Generalimporteurs (in Österreich ist das Renault Österreich) einmelden kann und auch soll. Eine globale Einmeldestelle bei Renault gibt es nach meinem Wissensstand nicht. Die überprüfen dann, ob es einen etwaigen Fix dafür gibt und verweisen einen anschließend auf die jeweilige Vertragswerkstätte des Melders (sollte der Melder am besten bekanntgeben), wenn ein Fix (neue SW) eingespielt werden kann. Sie informieren auch die Werkstätte mit den entsprechenden Infos. Hat zumindest bei mir ganz gut geklappt. Ich hoffe, das funktioniert in Deutschland auch so.
