Hallo Mgane,
ist der Schalter unter der Schslterleiste links am Armarurenbrett, hat er Scheibenheizung, ist der Schalter nicht vorhanden, ist demzufolge keine Scheibenheizung eingebaut.
Hallo Mgane,
Hallo mgane,
da habe ich nicht nachgesehen - alles klar, danke!
Hallo xsunny,
Hallo Thom,
aus der Signatur geht es nicht hervor, ob es ein Phase 1 oder Phase 2 ist.
Im Bericht ist es für mich nicht klar erkennbar, ob es Wireless CarPlay betrifft oder einen Übertrag einer Route auf das Navi des Multimediasystems.
Auf alle Fälle würde ich einen Radio-Reset vornehmen. Den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentrslbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Auch würde ich das Mobiltelefon neu laden.
Handelt es sich um AAOS12 und Wireless CarPlay, so kann es sein, dass nach einem Profilwechsel die automatische Verbindung nicht klappt. In diesem Fall die App Verbindungsmanager öffnen und die Funktion CP ganz rechts in der Zeile vom Betroffenen iPhone aktivieren. Bisschen Geduld und die Verbindung ist dann wieder hergestellt.
Hallo Venomenon,
prüfe auch die Massepunkte. Da könnte Korrosion Spannungsunterbrechungen hervorrufen,
Was auch nicht ausgeschlossen ist, ob der Regler vom Generator die Batterie ordentlich lädt.
Captur der Phase 2 müssen im Minimum 215/60 R 17 verwenden. Neu ist bei Phase 2 die Dimension 225/45 R 19, bei Neufahrzeugen Michelin-Reifen.
Hallo André,
verstehe ich Dich richtig, Du hast ein Servicepaket abgeschlossen. Somit sollten Dir beim Service keine Kosten entstehen. Die Einholung eines Kostenvoranschlages verstehe icv jetzt nicht.
Hallo amotion,
hat Deiner bei der Heizung Drehregler, ist es ein Phase 1 und der Schalter für die Windschutzscheibenheizung befindet sich links unten am Armaturfnbrett. Die Windschutzscheibenheizung ist auch aktiv mit der Eckscheibenheizung, derennSchalter befindet sich zwischen dennDrehreglern oder bei Defrost.
AAOS12 3.2.0
Bei Vorwärtsfahrt besteht ein Direktzugriff zur Einparkhilfe (rechts oben), was jetzt am Foto leider abgeschnitten ist.
Beim Captur wird in Multi-Sense erstaunlicherweise noch die AAOS10 Optik mit den großen Kacheln verwendet.
Im Symbioz sieht’s so aus:
Hallo André,
das neue Radio ist ein Branch 2 und hat vermutlich die 33813.
Bitte um Rückbestätigung.
wen es interessiert, bei openR Link besteht die Möglichkeit, die Fahrzeugsaten-Pbertragung abzuschalten. Die Onlinedaten für die Navigation werden weiterhin übertragen.
