    die Hybriden der kleinen Baureihen werden mit einem 1,6 Liter Saugmotor ausgestattet. Der Motor wird grundsätzlich mit der Drehzahl betrieben, wo der Motor am effizientesten läuft. Bei Saugmotoren liegt das bei einer höheren Drehzahl, als bei Turbomotoren. Das müsste der Bereich sein, wo das höchste Drehmoment anliegt.
    Dieser 1,6 Liter arbeitet nach dem Miller-Prinip:
    Millermotor – Wikipedia
    Hallo Milena,
    das Battery Manage System (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie nur im Schiebebetrieb aufgeladen wird und auch nur bis 80% ihrer Kapazität.
    Ist der Ladezustand der Batterie schlecht oder die Batterie ist defekt, dann werden elektrische Verbraucher weggeschaltet. In so einem Fall kann schon auch das Display komplett schwarz werden.
    Ich rate zur Überprüfung der Batterie.
    Das mit dem schwarzen Bildschirm tritt bei meinem Espace RFC auf, wenn die Batterie schon ziemlich verbraucht ist. Vor allem dann, wenn beim Anfahren das Start/Stop-System den Motor startet. Das ist auch bei meinem Captur hin und wieder aufgetreten.
    Eine defekte oder schlecht geladene Batterie führt zu unerklärlichen Fehlermeldungen.
    Was ich auf alle Fälle tun würde ist, die Batterie mit einem Ladegerät über Nacht aufzuladen.
    Was nie schadet ist ein EasyLink Reset, den Ein/Aus-Button solange festhalten, bis das Display ganz schwarz geworden ist. Das Radio startet dann neu.
    Hallo Stefan,
    du könntest diesen Link versuchen:
    Orange Internet on the move - Renault
    Die Kosten dafür betragen für deutsche Käufer:
    • 6,99 Euro (2 GB, Laufzeit 1 Monat)
    • 14,99 Euro (5 GB, Laufzeit 6 Monate)
    • 44,99 Euro (20 GB, Laufzeit 6 Monate)
    • 99,99 Euro (50 GB, Laufzeit 12 Monate)
    Bevor man das aber tut, nutzt man natürlich das für jeden Käufer einer E-Mégane zur Verfügung stehende kostenlose Schnupper-Datenpaket. Für dessen Aktivierung muss man ein Orange-Konto eröffnen und dort die VIN des Autos angeben. Dann erhält man
    • 0,00 Euro (3 GB, Laufzeit 6 Monate)
    Das sind die aktuel verfügbaren Tarife:
    Wenn Du ein Konto einrichtest, dann erfolgt eine Fernlegitimierung. Diesen Prozess habe ich noch nicht eingeleitet. Nach der bestätigten Legitimierung wird wohl die VIN hinzugefügt. Da könnten 2 GB gratis für drei Monate eingestellt sein.
    Einen Versuch wäre es wert…
    Hallo Stefan,
    Renault scheint wohl bei der Marke Mitsubishi nicht die volle Unterstützung anzubieten.
    Die Einrichtung eines Hotspots ist aus meiner Sicht die bessere Lösung.
    Wenn Du ein iPhone hast und das AAOS den Hotspot nicht kennt, dann aktiviere den Schalter für erhöhte Kompatibilität, dann funktioniert es.
    Nachdem Android Auto und Apple CarPlay wireless funktionieren, besteht ohne Aufwand als Alternative die gewünschte App über diese „Spiegelung“ des Mobiltelefons zu nutzen.
    Hallo Benni,
    das heißt, Du gibst Gas, bei 105 km/h wird nicht mehr weiter beschleunigt, erst nach einer Verzögerung von drei Minuten, auch wenn Du Vollgas gibst?
    Dabei dreht der Verbrenner mit hörbar hoher Drehzahl, ein Schalten in die nächst höheren Gänge erfolgt nicht?
    Hallo André,
    das hängt davon ab, ob Du die Sprachsteuerung des Mobiltelefons nutzt und diese bei der Einblendung der Meldung aktiv ist bzw. aufrufbar ist.
    EasyLink beherrscht das auf alle Fälle nicht.
