Hallo CEH,
wenn Du technisch affin bist und die Feinheiten der Betriebssysteme für Mobiltelefone geläufig sind, wirst Du mit der Bedienung von EasyLink höchstwahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben.
Hallo CEH,
Hallo ToWi80,
aus welchem Grund sollte das nicht möglich sein?
Hallo Gerd,
ich kann nur sagen, beim Espace aus 2015 ist es immer so, dass wenn Start/Stop nach dem Einparken den Motor abstellt und ich die Fahrertüre öffne, das System auf Zündung aus gestellt wird. Bei meinem Captur wäre mir nichts anderes aufgefallen.
Hallo Arto,
das ist, weil der Sitzbelegungs-Sensor gemeldet hat, kein Fahrer am Fahrersitz, Feststellbremse vergessen, daher ziehen und Getriebesperre einrasten, also Getriebe auf P.
Das ist bei meinem Espace aus 2015 genau so.
Hallo dischi,
danke! Das wünsche ich Dir auch!
Hallo Dischi,
es gibt keinen Grund für eine Entschuldigung...
Ok, dann liegt es nicht an dem, was ich vermutet hatte. Die von mir vermutete Schaltung gibt es wohl nicht mehr bei Fahrzeugen in DACH.
Leider ist die Werkstatt vonnöten.
Hallo Gerd,
ich denke, es hängt mit der Autohold-Funktion zusammen. In dem Moment, wo das System auf Motor aus steht, dürfte der Startknopf nicht reagieren.
Versuche mal, einige Zeit mit ausgeschalteter Autohold-Funktion zu fahren und beobachte, ob dieser Fehler noch auftritt.
Hallo Gerd,
könnte es sein, dass Du beim Einparken Start/Stop aktiviert hattest bzw. die Hold-Funktion aktiviert ist.
Du musst, wenn der Motor dadurch aus ist, unbedingt trotzdem den Startknopf drücken, um das System auszuschalten.
bei allen Renault-Modellen werden Anhängerkupplungen erst beim Händler eingebaut.
Hallo dischi,
ja, den meine ich.
