Hallo Higheffect,
für einen echten RS beim Captur ist der Schwerpunkt viel zu hoch. Das wäre aus mei er Sicht sogar hoch gefährlich.
Hallo Higheffect,
Hallo Initiale.Tirol,
mich hatte am iPhone noch die Renault.at-Seite offen, da konnte ich den Konfigurster am iPhone korrekt konfigurieren.
Nach dem Löschen des Tabs und nach Neuem Öffnen kann ich auch kein Fahrzeug auswählen.
Auf der österreichischen Homepage ist der Captur RS nicht sichtbar, das widerspricht wieder der Aussage, dass die Konfiguration der Fahrzeuge in DACH seit 2021 identisch wäre.
Hallo Siggi,
wenn ich den Spurhaltewarner im Captur aktiviert habe und fahre über die Mittel- oder Randlinie, dann warnt das System mit Vibrieren am Lenkrad und die grüne Linie am Tachodisplay ist statt grün dann rot. Es gibt keinen Warnton.
Mache ich das gleiche mit meinem Espace RFC Phase 1, dann ertönt aus den Lautsprechern nur ein furchtbares Geräusch.
Auch keinen Warnton gibt es im Captur, wenn der Tote-Winkel-Warner gelb blinkt und ich trotzdem die Fahrspur wechsle. Der Espace gibt da einen schrillen Warnton aus.
Möglicherweise gibt es nach einem Softwareupdate auch einen Warnton.
Hallo John,
ich habe mir noch einen Lagerwagen mit 155-PS in IP-Ausstattung ergattert.
Hallo John,
schade, der IP wird nur noch als E-Tech angeboten.
Hallo Renrico,
welche Softwareversion hat Deiner?
Warst Du kürzlich in der Werkstatt wo ein Softwareupdate installiert worden sein könnte?
Die Einstellungen findest Du bei den Fahrassistenten, am schnellsten am Widget.
Hallo sweety6900,
ganz oben rechts, wo Du Dein Bild links von der "Glocke" siehst, klickst Du drauf und da findest Du die entsprechenden Einstellungen:
Siehe bei "Benutzerkonto" den Punkt "Signatur".
Hallo DruckenSailorSmi,
im ONE sind die Sitzwangen aus Kunstleder. Das Lenkrad ist mit Echtleder bezogen.
Hallo sweety6900,
bei der Koppelung des Fahrzeugs werden das Telefon und die Mediafunktion separat mit MediaNav oder R-Link1 verbunden. Dadurch ist es möglich, über ein per Bluetooth verbundenes Gerät zu telefonieren und über ein weiteres über Bluetooth verbundenes Musik zu hören.
Prüfe in den Verbindungseinstellungen des Fahrzeuges, ob zu Deinem Mobiltelefon auch die Mediadunktion aktiviert wurde.
Bei der Hilfestellung wäre es für uns einfacher, wenn Du Daten über Dein Fahrzeug in die Signatur schreibst: Typ, Ausstattungslinie, Motor, Extras und Media-Typ RadNav oder R-Link1.
Hallo JUBD,
die Vorklimatisierung können nur Hybrid- und Elektrofahrzeuge nutzen.
Hast Du einen E-Tech?
