Hallo Higheffekt,
das dürfte an den Trommelbremsen liegen. Manchmal „kleben“ die Bremsbeläge daran.
Hallo Higheffekt,
Hallo Moppel,
im R-Link Evolution st mir diese Funktion nicht untergekommen. Das funktioniert nur bei Systemen, die Updates direkt mit TomTom synchronisieren.
Hallo Moppel,
pdieses Problem hatte ich beim Scenic 3 und massiv beim Espace RFC. Das ging so weit, dass R-Link2-Fehler den CAN-Bus gestört hatten. Steuergeräte wurden mit falschen Signalen versorgt. So hatte die Klimaanlage geheizt, anstatt gekühlt und das bei 36 Grad Außentemperatur. Unangenehm war immer wieder ein Absturz des Getriebesteuergerätes im Winter nach einem Kaltstart. Mein Espace hat in fast sechs Jahren vier Batterien benötigt. Betroffen sind alle RFx- und RJx-Baureihen.
Hallo Moppel,
bei EasyLink kann man eine Google-Suche vornehmen und in die Zielführung übernehmen.
diese Datei passt für Renault Carminat TomTom.
Mein Scenic 3 hatte es noch.
Mit R-Link1, R-Link2 und EasyLink ist das Importieren von externen Blitzerdaten nicht möglich.
Hallo Alfred,
auch wenn „mein“ Werkstattmeister von Problemen mit einem Steuergerät spricht, bin ich davon überzeugt, dass es sich um Unterspannung im System handelt.
Letzten Samstag hatte ich das von Dir beschriebene Problem zweimal. Dann am Sonntag hatte ich beim Einsteigen die Meldung „Batterie im Sicherheitsmodus“ und nach dem Motorstart war das Tachosisplay dunkel, der Bordcomputer genullt und meine persönlichen Einstellungen verschwunden.
Nach paar Kilometer Fahrt hat Start/Stop aber wieder funktioniert.
Meine Meinung - die Batterie ist minderwertig.
Dienstag habe ich einen Werkstatt-Termin. Ich denke, ich lasse mir eine AGM-Batterie von einem namhaften Hersteller einbauen und sehe dann weiter.
Hallo Thorsten
Hallo Ebbe,
Hier gehts um dem Captur 1, den gibt es auch mit „normalem“ Radio, da wird unter Umständen noch ein Code benötigt, sollte die Batterie abgehängt werden.
EasyLink ist ein integriertes System, da gibt es keinen Radiocode. Auch wenn die Batterie abgeklemmt wird, funktioniert das Radio bei Anklemmen der Batterie ohne irgend eine Codeeingabe. Das ist bei R-Link1 und R-Link2 ebenfalls so.
Der besagte Code bei EasyLink wird bei der Verknüpfung der Handy-App „MyRenault“ mit EasyLink generiert.
Hallo ToBobFi,
welche Softwareversion hat Deiner?
Hallo Christian,
beim RFC hat einen riesigen Innenraum. Meiner hat zwei Verdampfer, einen vorne, einen hinten. Damit lässt sich das in der Sommerhitze aufgeheizte Fahrzeug schnell herunter kühlen. Der Unterschied nach dem Auffüllen ist für mich sehr wohl spürbar. Ich mags im Auto amerikanisch kalt.
ich vermisse die Luftdruckkontrolle per PDK-Sensor und Anzeige des Luftdrucks jedes einzelnen Reifens im Tachodisplay.
