Hallo Bo,
VF1RJB00xxxxxxxxx
Hallo Bo,
VF1RJB00xxxxxxxxx
Hallo Lotse,
gut, dass die Investition Dir auch einen entsprechenden Mehrwert bietet. Viel Spaß mit Deinem!
Hallo Ragedmatata,
ich kann nicht erkennen, was genau da weiter nach innen steht.
Auf alle Fälle sind die Kotflügel aus Kunststoff gefertigt. Möglicherweise hat die Sonnenbestrahlung was bewirkt.
Hallo sharknose,
ich fahre Espace RFC, der ist noch größer, die Windschutzscheibe noch weiter vorne.
Hallo Trios,
wie hoch ist die Ruhespannung der Batterie? Die darf auf keinen Fall unter 12,4 Volt liegen.
Scenic und Kadjar kann man nicht mit dem Captur vergleichen. Dahingehend ist der Captur ein Kleinwagen. Für den täglichen Einsatz im Alltagsverkehr ist er perfekt. Auf Langstrecke merkt man schon den Unterschied zudem größeren Fahrzeugen. Aber so schlecht ist er auch wieder nicht. Klar ist das Fahrzeug durch den kurzen Radstand „hoppeliger“ als im Vergleich ein Grand Scenic oder gar Espace. Der Captur ist wiederum viel weniger hoppeliger als mein Clio 3.
Hallo Kurti,
es handelt sich um eine geschäftspolitische Entscheidung von Renault, die Radarwarnung für Deutschland zu entfernen.
Udon’s
Hallo Mega,
das hängt von den Softwareversionen ab und nicht vom Auslieferungsland. Meiner zeigt in Deutschland nichts an, das schon seit der Auslieferung.
Hallo Rob,
Heute, Mittwoch, kannst Du noch die Ausstattung Deiner Bestellung ändern. Donnerstag ist ja Feiertag, zumindest bei uns in Österreich.
In dieser Abfrage wirst Du das Produktionsdatum und dann das Lieferdatum sehen.
Hey jumpjack,
I have noticed the same like you. Open a door and close ist so the system will lock.
Regards
