Hallo Lotse,
willkommen im Club der HJB 😉, wie der Captur 2 Renault intern genannt wird.
Hallo Lotse,
Hallo Rob,
das ota Update für die Karten umfasst nur das definierte Heimatland! Möchte man alle Länder oder eine bestimmte Auswahl an Ländern updaten, geht das nur über die Toolbox per USB.
Die Firmware für EasyLink gibt es nur über ota oder in der Werkstatt über R-USB.
Hallo ToBobFi,
wenn durch den Kabelbinder im Radio der Strom schwankt, kann das ein Rücksetzen von Einstellungen auslösen. Im Endeffekt durch Unterspannung.
Hallo LiLu,
Du hast schon die neueste 32321 gesehen!
Hallo Heinz,
Juice-Booster soll das Maß der Dinge sein.
Hallo Balu,
der Scenic ist höher, dadurch ist der Schwerpunkt höher und die schmalen Reifen auf 20 Zoll hat weniger Eigenfederung, als die 18 Zöller, deren Reifenquerschnitt in Relation beim Captur höher ist und dadurch mehr Eigenfederung vorhanden ist.
Mit der Bose im Captur bin ich sehr zufrieden, auf die möchte ich nicht verzichten, ich bin durch meinen Espace sehr verwöhnt. Im Captur gibt es bei Bose nun die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie ohne Bose.
Hallo LiLu,
mit 23.06.2022 ist für Branch 2 die neue Software ID 32321 in einen LFD ota aufgetaucht.
Nach dem Update waren alle persönlichennEinstellungen in Multi Sense auf den Standard verstellt. Seither lässt sich die Leuchtstärke der Displays nicht mehr verstellen und auch nicht mehr der Motorsound Comfort oder Sport auswählen. Aber die entsprechenden Einstellungsmenüs sind vorhanden, zum Teil ausgegraut. Auf Fotos fällt mir auf, dass bei Multi-Sense vor dem Updste das Bild eines JFC sichtbar ist. Da war schon ein Konfigurationsfehler bei der 34951, die davor installiert war.
In der Werkstatt wurde SC001 und RC002 vorgenommen und Hard Reset, was nichts gebracht hatte. Nachdem gemäß VIN keine neue Software angezeigt wurde, waren sie dann überfordert. Eine Reprogrammierung wurde nicht vorgenommen.
Hallo Cappap,
die bei der ersten Registrierung eingetragene E-Mail-Adresse ist der Name des Benutzerkontos, dieser lässt sich nicht ändern. Es gibt auch keinen Grund, das zu tun. Es wird keine E-Mail aus MyRenault versendet. Möglicherweise könnte das ein Thema bei einer eventuellen Passwort-Änderung sein, oder bei vergessenem Passwort.
Hallo Watussi,
Willkomm im Forum! Viel Spaß mit Deinem Captur!
Hallo Ragematata,
der Fehler ist klar und deutlich sichtbar und das ist ein Garantiefall, da gibt es für mich keine Diskussionen, der Fehler ist abzustellen - und wenn das Display dazu ausgetauscht werden muss.
Da ist man wohl zu bequem gewesen, den Garantiefall einzuleiten.
Mich als Kunden interessiert es nicht, ob ein Fehler bekannt ist, öfter auftritt oder nur bei meinem Fahrzeug.
So eine Aussage habe ich selber noch nie erlebt.
