Hallo Andi,
genau feststellen kann man das nur, wenn man die Ersatzteilnummer des Radios hat.
Der EasyLink Software ID sieht es nach Radio Branch 2 aus. Das Menü des Musikplayers ist jedoch gemäß Branch 1 konfiguriert.
Hallo Andi,
Hallo Alfred,
die Variante mit Blinkerhebel vorne hatte schon mein Scenic 3, mein Clio 4 hat es so, mein Espace 5 und auch mein Captur 2. Die erstennVersionen von Clio 5, Espace 5 Phase 2 und Captur 2 hatten es so wie bei Deinem. Da hatte es überproportional viele Reklamationen gegeben und somit wurde das in der Serie geändert und per Softwareupdate bei den Bestandsmodellen. Mir ist der Blinkerhebel noch nie zu weit vorne gewesen.
ich kann es nicht lassen 😉…
die Mild-Hybride haben 7DCT300, die Vierradantriebsversionen ein CVT. Siehe Nissan Kashqai, der wird sogar noch mit dem 1,5 Liter und 1,7 Liter Diesel geliefert.
für das Problem Rückstellung des Bordcomputers gibt es bereits zwei Updates.
Hallo Andi,
die Software ist für ein Radio der Branch 2, könnte auch auf einem Radio Branch 1 installiert worden sein. Die Konfiguration des Musikplayers entspricht Branche 1. Die Konfiguration ist im Konfigurationsserver abgelegt. Das erfolgt nach einem Softwareupdate in der Werkstatt immer automatisch.
Hallo Alfred,
Deiner hat dann noch die alte Logik, dafür gibt es ein Softwareupdate, dass die Fernkichtautomatik nur dann funktioniert, wenn der Blinkerhebel in Fernlichtstellung steht bei Lichtschalter auf Auto.
das Update gibt es - aber dieses hilft nichts, wenn die Sicherungen im Sicherungskasten durch Hitze locker werden. Dadurch löst ein Wackelkontakt das analog vorhandener Transportsicherung aus.
Hallo Andi,
selber kannst Du nichts feststellen. Anhand der EasyLink Software ID kann man auf die Radio Branch rückschließen. Ein E-Tech hat immer ein Radio Branch 2.
Hallo Berto,
aber nach Österreich geht der Strafbescheid, in Österreich gilt im ersten Schritt die Anonymverfügung. Es haftet immer der Zulassungsbesitzer.
vielen Dank! Das Wetter ist mir nebensächlich, verreist war ich ja schon. In der zweiten Juliwoche war das Wetter traumhaft.
Den Bericht habe ich gelesen, da haben Sie bestimmt das 7DCT300 für dem MHEV mit dem 8DHT der PHEV und HEV verwechselt.
Auf der französischen HomePage ist der HHN bereits konfigurierbar, jedoch wird nur Multimode angeführt, aber keine Gangzahl. Das Getriebe ist sicher identisch mit dem vom Captur.
Was mir auch aufgefallen ist, bei Renault Österreich und Renault Deutschland wird beim Austral ein 12 Volt MHEV System angeführt, auf der französischen ein 12 Volt und einerweitertes 48 Volt System.
In Frankreich ist der Austral derzeit als 200 PS PHEV oder 160 PS MHEV konfigurierbar und vorbestellbar.
