    Hallo trialelmi,
    möglicherweise hast Du durch das Umdrehen Deines Körpers um die Sicht nach hinten zu haben den Popo zu weit hochgehoben. Da löst nämlich der Sitzbelegungssensor aus (keine oder zu wenig Last am Sitz bedeutet Fahrer nicht im Fahrzeug) und zieht aus Sicherheitsgründen die Feststellbtemse und aktiviert bei Automatik die Getriebesperre. Bei aktivem Start/Stop ist das System abgeschaltet, der Motor muss neu gestartet werden.
    bei Captur 1 und Clio 4 ist das so geschaltet, dass nicht angezeigt wird, ob der Kompressor einkuppelt oder ausgekuppelt ist. Es gibt einen Schalter für Kompressor aus. Ist der betätigt, dann leichtet im Schalter ein gelbes Licht.
    Bei den RFx- und RJx-Modellen wird am R/C-Schalter durch ein rotes Licht angezeigt, dass der Klimakompressor aktiv ist.
    Ist „Auto“ aktiviert, wird das Aktivieren und Deaktivieren des Kompressors automatisch gesteuert und der aktive Kompressor durch das rote Licht im Schslter angezeigt.
    Greift man durch Drücken irgend einer Taste ein, dann erlischt die Leuchtanzeige im Auto-Schalter. Wird der Kompressor händisch ein- oder ausgeschaltet, erlischt die Auto-Leuchte. Die Innenraumtemperatur und die Luftverteilung werden trotzdem noch automatisch geregelt.
    Verstellt man nur die Luftverteilung, ist auch die Leuchtanzeige im Auto-Schalter erloschen. Dann wird nur die Innenraumtemperatur automatisch geregelt und das Ein- und Abschslten des Kompressors wird automatisch gesteuert.
    Der Captur 2 hat einen geregelten Kompressor mit Kupplung. Geregelte Klmpressoren haben in der Regel keine Kupplung. Der Kompressor läuft immer mit, die Leistungsabgabe des Kompressors wird bedarfsgerecht geregelt.
    Beim ungeregelten Kompressor steht immer die volle Leistung an. Der Kühlleistung wird nur durch bedarfsgerechtes Ein- und Auskuppeln geregelt.
    Hallo Edgar,
    das war auch der Grund, dass bei den xJx Baureihen der Spiegelschalter weggelassen wurde und eine Nachrüstung erfolgen wird und die Bose eine Zeitlang in allen Baureihen eine gewisse Zeit gestrichen wurde.
    Das Weglassen von Serienausstattung ist für mich eine indirekte Preiserhöhung.
    Es gibt Konfigurationen, die sind relativ schnell lieferbar.
    Hallo Lidwer,
    nachdem Du das Update über den uSB-Stick erfolgreich durchgeführt hast, gibt es keine weitere Installation der bereits installierten Karten 2022.06. Die angezeigte Update-Möglichkeit ist somit obsolet und auch verschwunden.
    Hallo Zitrone,
    bis zu einem bestimmten Datum lässt sich die Fahrzeugkonfiguration noch ändern. Sollten Ausstattungsdetails fehlen, lassen sich diese noch nachordern. Wie das rechtlich mit der finanziellen Mehrbelastung aussieht, würde ich mich von einem Rechtsanwalt beraten lassen, der auf Vertragsrecht spezialisiert ist.
    Hallo Blauer Knappe,
    die Verknappung geht ja nicht von den Automobilherstellern aus. Es sind die fehlenden Teile und Rohstoffe. Ein großes Problem ist die Auslagerung und vor allem dass viel aus China geliefert wird. Die Lockdowns in China sind für mich bewusste Aktionen, die Lieferketten zu stören um damit die Preise in die Höhe zu treiben. Das Thema Ukraine und die Kabelbäume war auch ein Problem. Über der verordnete Russland-Boykott hat die Energiepreise explodieren lassen.
    Die Russen sind ja auch nicht dumm und verkaufen das Gas an andere Länder, von dort kaufen wir dann zum vielfachen Preis....
    Bestehende Lieferverträge werden nicht eingehalten, die Waren werden an den Bestbieter umgeleitet.
    Hallo Dirk,
    die Zündkerzen müssen unbedingt den richtigen Werten, die der Hersteller vorgibt, entsprechen. Aber Nummern in das System einlesen, das wäre mir bei Zündkerzen neu. Ich kenne das nur von Injektoren.
    das ist nachlesbar, dass die Gewinne der Autohersteller gestiegen sind, trotz geringerer Produktionszahlen. Siehe den Bericht in der Autozeitung betreffend Autosalon in Paris. Siehe Dir die Entwicklung der Gewinne der Energieanbieter und Mineralölkonzerne mal genauer an.
    Das Blatt wird sich bald wenden, die Produktionszahlen werden wieder steigen, nur die Verkaufszahlen werden massiv einbrechen. Siehe Dir den Einbruch von diversen Rohstoffpreisen an, zum Beispiel Kupfer. Das ist ein Indikator für eine Rezession. Wie stark diese ausfallen wird, ist offen. Auf alle Fälle sieht man heute für das Jahr 2024 die Inflationsrate unter 3%.
