    Hallo Max,
    der Austausch der Scheinwerfereinheit wird möglich sein. Aber die Kosten dafür stehen nicht im Einklang mit dem Nutzen.
    Was ich aber nicht sagen kann ist, ob in der Werkstatt eine mögliche, erforderliche Programmierung des Lichtsteuergerätes vornehmen können, wenn die Konfiguration vom Konfigurationsserver abweicht.
    Selber programmieren mit DDT4ALL ist durch die Firewall an der OBD-Buchse ausgeschlossen.
    Hallo Jürgen,
    hast Du die detaillierte Rechnung von der Unfallreparatur? Sind da wirklich keine Steuergeräte enthalten?
    Es gibt aber auch Szenarien, dass durch die Wucht eines Aufpralls Steuergeräte beschädigt werden können. Das ist bei meinem Megane 2 nach einem Heckaufprall passiert. Das betroffene Steuergerät (ich weiß nicht mehr welches) war äußerlich nicht beschädigt, aber durch die Wucht des Aufpralls ohne ordnungsgemäße Funktion.
    Es könnte sein, dass durch Austausch eines Steuergerätes ein Update zur Actis 66033 fehlt:
    1. Elektrischer Antriebsmotor
    2. Anlasser Drehstromgenerator
    3. 2646 Einspritzung
    4. 2656 BMS
    Hallo Maxe,
    bei Deinem ist nichts defekt, nur der untere, waagrechte Bereich der „Sichel“ ist mit den LED der Tagfahrbeleuchtung bestückt.
    Leider wurde im Laufe der Zeit an nicht offensichtlichen Stellen gespart. Die Ambientebeleuchtung Innern hinteren Türen gibt es leider auch nicht mehr. Selbst beim Megane RFB und RCB (voll elektrisch) wurde das weggespart.
    Hallo Frank,
    diese Ansagen kann man weder aktivieren noch deaktivieren.
    Mit dem Update auf die neuesten Software IDs wurden diese, für viele nervigen, Ansagen aus dem System entfernt. Renault hat das aufgrund der vielen Beschwerden entsprechend so umgesetzt.
    It’s no bug, it’s a feature
    Hallo spicher,
    zu EasyLink:
    Der Clio war das erste Fahrzeug mit EasyLink. Die ersten Serienfahrzeuge wurden im September 2019 ausgeliefert, somit sind die ersten Services im September 2022 abgelaufen. Renault hat diese automatisch und kostenfrei um ein Jahr verlängert. Das beinhaltet TomTom Traffic/Connectivity und Navigationskarten.
    Windgeräusche:
    mit Klebeband entsprechend außen Bereiche abkleben um die Ursache des Ärgernisses zu finden.
    Lackschaden im Kofferraum,
    der Farbcode muss irgendwo am Typenschild zu finden sein. Die Werkstätte sollte diesen wissen und auch den entsprechenden Lackstift besorgen können.
