    wenn an der TCU ein Update vorgenommen oder diese ausgetauscht wird, so muss man vorher mit Clip das Keyless-System deaktivieren, wie von @psierra bereits erwähnt wurde. Das Aktivieren wurde schlichtweg vergessen.
    bei einem Direktschaltgetriebe wird im Stand ausgekuppelt, wenn man auf der Bremse steht. Wichtig ist, fest genug auf der Bremse zu stehen. Am besten bemerkt man das, wenn Start/Stop den Motor abstellt. Tritt man zu zaghaft, könnte es sein, dass die Anfahrkupplung schleift und überhitzt. Es gibt nämlich auch eine Position, nicht so fest auf der Bremse zu stehen, was zum Beispiel zum Linksabbiegen verhindert, dass Start/Stop den Motor abstellt, damit man schnell nach links aus der Kreuzung raus kommt.
    Wenn beim Fahren der Motor ungewöhnlich hochdreht könnten die Kupplungen verschlissen sein. Beim TCe120 wird vermutlich das 6DCT250 eingebaut sein. Dieses Getriebe arbeitet mir Trockenkupplungen wie bei einem Handschaltgetriebe.
    Ein überhitztes Steuergerät kann auch Probleme verursachen. Über Probleme mit dem Steuergerät bei einem 6DCT250 wurde schön mehrMals berichtet.
    In erster Linie würde ich die Kupplungen neu Kalibrieren. Wenn das nichts nutzt, wird wohl ein Kupplungstausch anstehen, wie es auch bei einem Handschalter der Fall ist.
    das Problem ist, dass oftmals ein Werkstattmeister die Informationen nicht liest und somit unwissend ist. Würde man lesen, würde man wissen…
    Aber das kostet viel Zeit, die man ja nicht hat.
    die Antriebswellen werden bei diversen Renault-Modellen geklebt. Ein vergleichbares Problem hatte es schon vor Jahren beim Scenic gegeben, weil der Kleber nicht fest genug gewesen ist.
    Hallo Jürgen,
    die neuesten Navigationskarten für EasyLink sind die 2022.06. Bei Radios der Branch 1 lässt sich die im Fahrzeug installierte Softwareversion der Karten nicht abfragen.
    Du kannst nur über die Toolbox prüfen bzw. die Software laden und versuchen, diese dann im Fahrzeug zu installieren. Hast du schon die 2022.06, dann lässt das System eine nochmalige Installation nicht zu.
