Hallo Maxe,
da wurde in der Werkstatt vor der Auslieferung wohl nicht ordentlich gespritzt.
Hallo Maxe,
Hallo Fummel,
wenn bei MediaNav/MediaNav Evolution und R-Link/R-Link Evolution schon die gleiche Logik bestanden hat wie bei R-Link2, müssten die Vorgänge SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio in einer Renault-Werkstatt möglich sein.
Hallo Tim,
welche EasyLink Software ID ist installiert?
Eine Rolle spielt see Ladezustand der Batterie.
Ich rate Dir, auf alle Fälle einen EasyLink-Reset vorzunehmen. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenen EasyLink die Ein/Aus-Touchfläche so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. EasyLink startet neu.
Hallo Athlon,
wenn mit Eingabe Deiner VIN kein Update angezeigt wird, dann wird für die VIN die gewünschte Version möglicherweise nicht vorgesehen sein.
Darum meine Frage an Dich, wie hast Du versucht, das Update. vorzunehmen?
Es gibt die Page „EasyConnet“ oder auch „RenaultConnect“ genannt. Eine Möglichkeit ist, die SD-Karte mit der R-Link-Toolbox zu synchronisieren (ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob über die Toolbox nur die Karten aktualisiert werden können). Das Fahrzeug mit R-Link Evolution habe ich letztes Jahr verkauft.
Es gibt Softwareversionen, die können nur in einer Werkstatt installiert werden.
Hallo Chrissimus,
der erhöhte Leerlauf hat nicht mit dem BMS zu tun. Wahrscheinlich wurde ein Update der Getriebesoftware und für das Motorsteuergerät vorgenommen.
Die Motordrehzahl, der Schlupf der Anfahr-Kupplung und der Gaspedalweg wurden erhöht. Mein Fahrzeug wurde bereits mit diesem Update (vor Auslieferung in der Werkstatt wurden alle möglichen Updates vorgenommen) ausgeliefert.
Hallo Ebbe,
es gibt anscheinend Fahrzeuge, wo Funktionen nicht im Konfigurationsserver eingetragen sind.
Das müsste man in einer Werkstatt prüfen.
Möglicherweise muss nur die Kamera neu kalbriert werden.
Eventuell bei dennNavigationseinstellungen ins Kontextmenü gehen und zurücksetzen. Dabei werden alle Funktionen eingeschaltet.
mit den Rechnungen kann ich immer alles belegen. Da benötige ich kein Serviceheft.
Hallo Chrissimus,
heutzutage hat jedes Fahrzeug ein Batteriemanagement. Bei Renault ist das System so programmiert, dass grundsätzlich nur im Schiebebetrieb geladen wird. Der Ladespannung des Generators reicht bis 14,9 Volt. Wenn der Ladezustand der Batterie unter 70% sinkt, wird kontinuierlich geladen. Die Batterie wird nur bis 80% geladen. Anscheinend gibt es für das BMS ein Update, dass die Batterie bis 100% aufgeladen wird.
über das BCM kommt man ins System. Die Befehle für die Aktivierung sind recht einfach und CPW und AAW sind aktiv.
Überschrieben wird nur, wenn ein Vorgang „SC001“ und „RZ004“ erfolgt. Das ist in der Regel nach einem Softwareupdate von EasyLink nur in einer Werkstatt.
das freut mich, dass Du es nachvollziehen konntest.
Liebe Grüße aus Salzburg
