Hallo Rolli,
die Überschrift ist auf dem Mobiltelefon nicht sehr übersichtlich zu erfassen. Schreib am besten die Parsmeter Deines Fahrzeuges in die Signatur. Das spart Rückfragen und hilft vor allem im Laufe eines Threats.
Hallo Rolli,
die Plug-In-Hybriden hatten anfangs generell das große Zentraldisplay und große Tachodisplay. Das hatte sich durch den Teilemangel geändert. Die Hybriden gibt/gab es auch mit beiden Displays in kleiner Ausführung.
die Mild-Hybriden oder früher auch Micr-Hybrid genannten Fahrzeuge haben einen Riemen-Startergenerator und eine 12 Volt Lithium-Ionen-Batterie unter dem Beifahrersitz.
das ist auch, wenn beim Ein- oder Aussteigen auf die Keycard in der Hose ein Druck auf die Tasten erfolgt.
Hallo Marco,
wahrscheinlich ist es sinnvoll, immer alle Karten zu aktualisieren.
es gibt fota auch für andere Steuergeräte als für das Radio.
Trotz allem, per 01.02.2023 ist ein Update ota für EasyLink Branch 2 aufgetaucht:
in MyRenault, Einstieg über den PC per Browser ist der EssyLink-Sore online. Es gibt die Verlängerung der Services für ein und drei Jahre.
Hallo Reinhard,
das Backup für die Nachweise der Fahrzeugwartungen sind die Rechnungen.
erkennen die ASR/ABS-Sensoren zu viel Schlupf, wird AAC abgeschaltet. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Dabei wird immer wieder eine eine implausible Fehlermeldung generiert.
Hallo Quaptur,
das Fahrzeug hat eine TCU (Tele Communication Unit) mit eSIM. Renault nutzt den französischen Telekommunikationsanbieter Orange. Es wird Datenroaming genutzt.
Die Verbindung mit dem Server wird aktiv, wenn der Button „Verbinden“ betätigt wird. Das sollte schon am Tag der Auslieferung von Händler vor der Fahrzeugübergabe vorgenommen worden sein.
Ein Datenaustausch Fahrzeug/Server erfolgt permanent. Über die Fahrzeug Erfindung werden auch die Verkehrsdaten von TomTom Traffic empfangen. Außerhalb von Deutschland werden auch Radarwarnungen online eingespielt.
