Hallo Gelding,
so schlecht ist die Verkehrszeichenerkennung nicht. Die Trefferquote ist hoch. Da habe ich schon etwas anderes erlebt.
Hallo Gelding,
Hallo Blauer Knappe,
Du musst mit dem Händler sprechen, denn nur er kann die Änderung der Bestellung vornehmen!
ich habe leider kein entsprechendes Bildmaterial. Gibt es nicht in den Tiefen des Forums anlässlich eines Einbaus der Haifischflossensuppe einen Einblick unter den Dachhimmel? Hat man da nicht die vier Befestigungspunkte von Haltegriffen gesehen?
Ich finde es nur nicht.
Hallo Rob,
bei aktiver Klimaautomatik gibt es bei meinem kaum Beschlag. Es sei denn, die Umluftsutomatik ist aktiv. Letzte Woche wurde durch Niederdruckwetter die Abgase des Hausbrands auf Bodennähe gedrückt und die Umluftsutomatik war aktiv. Den Klimakompressor zuschalten und gut war es.
Ist der Beschlag bei jeder Witterung vorhanden, liegt eine Störung im System vor.
sprich mit Deinem Händler. Es gibt ein Datum, bis zu dem man eine aktive Bestellung noch ändern kann. Das hatte ich bei meinem im Jänner 2015 bestellten Espace so gehandhabt, da habe ich im Mai 2015 den adaptiven Tempomat abbestellt, da bekannt geworden ist, dass dieser erst ab 50 km/h aktiviert werden kann und nur bis 40 km/h herunter regelt. Das war absolut problemlos.
Außerdem wird bei Renault ab Werk keine Anhängerkupplung eingebaut und immer erst in der ausliefernden Werkstatt eingebaut. Durch die elektrische Funktion dürfte sich da aber was verändert haben, sodass die Vorbereitung bestellt werden muss.
Hallo Siggi,
dann werden wohl die Dienste von Renault neu gestartet werden müssen. Wende Dich an die Serviceline von Renault Deutschland.
hinter Dem Dachhimel sollen angeblich auf beiden Seiten vorne und hinten die Haltepunkte für die Haltegriffe vorhanden sein. Was fehlt, sind die Einprägungen vorne im Dachhimmel.
Hallo Siggi,
das sieht nach Lagerwagen aus, bei dem schon vor der Erstzulassung die Dienste angemeldet wurden. Wahrscheinlich stand das Fahrzeug in der Ausstellungshalle zu Demonstrationszwecken von EasyLink?
Bei früheren Fahrzeugen hatte es mit der TCU und sonstigen Bereichen Probleme gegeben.
Hallo Rob,
auch jetzt, in der Wetterphase, wo Bodennebel bei leichtem Frost herrscht, gibt es in meinem keine Feuchtigkeit im Innenraum und Kondensat auf der Innenseite der Scheiben.
Welche Einstellungen der Lüftung bevorzugst Du? Ich Luftstrom und Gebläsegeschwindigkeit?
Wie ist die Qualität der Außenmuft. Das Fahrzeug hat, wenn Du Klimaautomatik hast, Umluftautomatik. Im Umluftbetrieb läuft der Kompressor nicht mit - Energiesparen - CO2-Einsparung!
iOS 16.3.1 ist nun die neueste
