Hallo Wudusoft,
Welche EasyLink Software ID ist aktuell in Deinem Fahrzeug installiert?
Hallo Wudusoft,
NeeK lebt in Rumänien und hat sich intensiv mit EasyLink auseinander gesetzt. Er hatte es geschafft, die Komponenten auch außerhalb eines Fahrzeuges zum Laufen zu bringen.
Es ist ihm auch gelungen, ein Fahrzeug mit MediaNav auf EssyLink umzustellen. Es ist auch möglich, ein Standardradio gegen EasyLink zu tauschen.
Eines funktioniert dabei nicht, dass die Fahrzeuge mit dem Server kommunizieren und somit funktionieret TomTom Traffic nicht.
Unabhängig davon gibt es die Möglichkeit, so Berto es angemerkt hat, dass wenn man CAN high und CAN low direkt am Steuergerät abgreift, ohne Token mit DDT4ALL zu programmieren.
Zum Beispiel kann man am BMC das Tagfahrlicht hinten aktivieren, am Radio WAA und WCP. Da gibt es dann uneingeschränkten Schreibtugriff.
Das „Problem“ dabei, oftmals großer Zerlegungsaufwand.
Ob so ein Eingriff in einer Renault-Werkstatt erkannt wird, bezweifle ich.
Philipp aus dem Megane-Forum, der angehender Renault Diagnose-Techniker ist, hat bei seinem R.S. mit DDT4ALL schon einiges programmiert.
Hallo sharknose,
sicher nicht, unauffällig ist das 6DCT450.
Renault verwendet anscheinend beim 7DCT300, im Gegensatz zu Mercedes, keine Ölfilter.
ich wollte EnBW schreiben, habe mich vertan.
selbst der Token reicht nicht, man benötigt ein aktuelles Zertifikat, um am Steuergerät schreiben zu können.
bei den vollelektronischen bewähren sich Karten von EVN. Damit kann man europaweit laden.
Hallo Lotse,
es scheinen die Kupplungen des 7DCT300 verschlissen zu sein.
Ich würde als ersten Schritt das Getriebeöl wechseln und die Kupplungen neu Kalibrieren lassen. Der nächste Schritt wäre Kupplungstausch. Allerdings sind die derzeit nicht lieferbar. Beim Talisman 225 PS und auch 160 PS gibt es grad massive Probleme mit dem 7DCT300 und vereinzelt beim Scenic.
Gemäß österreichischer Preisliste ist im Captur WCP und WAA jetzt serienmäßig! Auch im Grundmodell Equilibre
Das WLAN-Modul haben alle Fahrzeuge mit EasyLink eingebaut. Nur Renault weigert sich, das freizuschalten, analog CP und AA bei R-Link2, die vor KW 15/2017 produziert wurden.
Mit DDT4ALL lässt sich die Funktion direkt an der CAN high und CAN low Schnittstelle des Radios selber freischalten.
Hallo Ernest,
die Alliance Toolbox ist ausschließlich für Werkstätten!
Hallo Flash,
fährst Du immer Gebläsedtufe Aus? Das System auf Auto stellen, das Problem ist beseitigt.
