Hallo Zubbler,
die in Deiner Werkstatt reden Blödsinn!
Hallo Zubbler,
Hallo Wudusoft,
hier geht es jetzt um den Captur 1. Mit dem gibt es wenig Probleme. Ich fahre das Pendant als Clio 4. Der ist jetzt sechs Jahre alt und fehlerfrei.
Mein Captur 2 wird heuer drei Jahre alt, der ist wie der Clio ziemlich fehlerfrei. Da nervt es, dass die Leuchtstärke von EasyLink immer wieder auf 0% oder 99% verstellt wird und beim Profilwechsel nicht das eingestellte Mobiltelefon
aktiviert wird, sollte das vorher aktive im Empfangsbereich von Bluetooth sein. R-Link2 in meinem Espace beherrscht das jedoch.
Hallo Wudusoft,
EasyLink Software-Updates kosten Zeit, diese Zeit möchte man in Werkstätten aus Kostengründen nicht aufwenden.
Ich kann nur für mich sprechen, ich erhalte in der Werkstatt immer automatisch die neueste Software. Der Werkstattmeister weiß ganz genau, wie er den Auftrag formulieren muss, dass Renault das bezahlt!
Die OBD-Schnittstelle ist schreibgeschützt. Nur mit einem Token und einem gültigen Zertifikat kann man auf Steuergeräten entsprechend schreiben.
Der Download der passenden Software kann in einer Werkstatt über die „Alliance Toolbox“ auf einen USB-Stick geladen werden.
Eine Installation ist aber nur entweder mit einer Onlineverbindung mit dem Renault-Server möglich, wo geprüft wird, ob das Fahrzeug diese Software überhaupt erhalten darf oder offline über die „R-Box“, die ebenfalls das gleiche prüft.
Selber kannst Du nur direkt über CAN High/CAN Low am entsprechenden Steuergerät eindringen und Änderungen vornehmen. Zum Beispiel am Radio Video während der Fahrt freigeben, WAA und WCP freischalten, am BCM zum Beispiel das Tagfahrlicht hinten aktivieren.
Einfach nur einen USB-Stick mit der richtigen Software reinstecken geht bei EasyLink leider nicht mehr.
Die neueste EasyLink Software ID ist für alle Fahrzeuge die 37830. Neufshrzeuge werden seit kurzem mit 31519 ausgeliefert. Ob die 31519 die 37830 ersetzt, ist noch unbekannt. Leider wird die Softwareversion nicht angeführt. Die ist aufsteigend nummeriert und enthält auch das Datum.
Hallo Flash,
ich fahre in der Regel mit der Klimaeinstellung Einstellung AUTO. Da wird die Klimatisierung (Temperatur, Gebläsedrehzahl und Luftverteilung) vollautomatisch geregelt und auch für den nötigen Luftaustausch im Innenraum gesorgt.
Ohne Einschalten des Gebläses könnte die CO2-Konzentration im Innenraum zu hoch werden. Aus diesem Grund wird permanent etwas Frischluft dem Innenraum zugeführt.
bei PHEV ist das vernachlässigbar, bei EV essenziell.
Eine große Frage ist, wer hat das dichtere Ladenetz. Die Bezahlsysteme sind wirklich unpraktisch. Plug & Play ist optimal. Tesla ist da wirklich unschlagbar, auch bei der Ladeinfrastruktur
Hallo MegaLagu,
das 7DCT300 ist im Februar 2015 präsentiert worden und im Mai 2015 erstmals im Espace RFC 200 PS Benziner ausgeliefert worden.
Damals hatte es schon viele Probleme gegeben. Beim Espace und Talisman Phase 2 häufen sich gerade die Getriebeprobleme beim 7DCT300, besonders bei den 225 PS, aber immer öfter auch beim 160 PS.
Bei Mercedes wird zusätzlich ein externer Ölfilter eingebaut und ein weiterer Ölfilter befindet sich innen unter dem Getriebe. Dieser wird beim Ölwechsel bei Mercedes auch mitgewechselt.
Auch bei den Mercedes Wandlerautomaten weiß man, dass das Getriebeöl und alle Filter früher als vorgeschrieben gewechselt werden soll. Da ist immer eine Getriebespülung ratsam, vor allem bei leistungsstarken Motoren.
Hallo Sterinegane,
welches Multimedia-System ist im Captur 1 verbaut?
Bei Renault wurde in der KW 15/2017 AA und CP eingeführt.
Hallo Blauer Knappe,
Sehr interessant - das heißt, es gibt wieder eine neue Version ab Werk!
Die löst wohl die 37830 ab.
Gibt es einen Multi-Sense Modus „Regular“?
Das Fahrzeug hat somit WAA und WCP?
Danke!
Hallo Wudusoft,
die EasyLink Software ID ist alt, wurde am 28.07.2021 das erste Mal installiert.
Hast Du einen Gebrauchtwagen oder Neuwagen erhalten?
Bei meinem Lagerwagen wurde vor der Auslieferung die aktuellste EasyLink Software ID, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar war, installiert.
mit dem Verlust der Fahrzeuggarsntie hast Du absolut recht. Auch nach Ablauf der Garantie würde es keine Kulanzleistung geben. Nämlich dann, wenn der selbst vorgenommene Eingriff entdeckt wird. Renault wird sicher alles unternehmen, einen teuren Garantieschaden abzuwenden.
