    bei Fahren mit Radartempomat wird bei Überschreiten der Sollgeschwindigkeit die Bremse aktiviert. Das sehe ich als Ursache für das Ruckeln. Die Bremse greift regelmäßig und temporär für einen kurzen Moment ein. Die Programmierung finde ich ungünstig und Toleranz der Geschwindigkeitsregelung als zu eng. Das wurde beim normalen Tempomat besser gelöst.
    Anstatt das Gas zurückzunehmen wird gebremst.
    Hallo Wudusoft,
    die Dienste können mittlerweile im EasyLink Store verlängert werden oder bei einem Renault-Händler.
    Für R-Link2 kommt schon lange kein Update mehr (Softwareversion 7.0.24.166). Für die 9er gibt es aktuell 9.0.37.210 nur in einer Werkstatt.
    CAN high und CAN low am Stecker vom Radio abgreifen und mit ELM32 verbinden. Plus und Masse nicht vergessen:
    XJB
    (H) EVC
    ici
    Navigation
    A-IVI v1.10 (es kann eine andere v-Nummer sein, also rumprobieren)
    Configuration
    System Information $DAB1
    Android Auto = ENABLED
    Wireless_Android_Auto_function = ENABLED
    CarPlay = ENABLED
    Wireless_CarPlay_function = ENABLED
    WiFi_function = ENABLED
    WiFi_IVC_function = ENABLED
    WiFi_5GHz_function = ENABLED
    Button „WRITE AALL“
    Button „Key Off / On Reset“
    Hallo Apollo,
    Nochmal meine Ausgphrungen vom Dezrmber 2022 in einem anderen Threat:
    Das System „Spurhalten“ gibt es mit drei Stufen.
    1. Spurhaltewarner
    2. Spurhalteassistent
    3. automatische Spurzentrierung
    1. in 2. lässt sich mit dem Schalter am Armaturenbrett auswählen, Aus, Spurhaltewarner, Spurhalteassistent.
    3. wird mit der Taste am Lenkrad aktiviert und funktioniert unabhängig davon, ob 1. oder 2.
    aktiv ist immer in Zusammenarbeit mit dem adaptiven Tempomat. Nochmaliges Drücken der Taste am Lenkrad deaktiviert die Spurzentrierung, erneutes Drücken aktiviert sie wieder.
    Der Autobahn und Stauassistent steuert das automatische Anfahren in Kombination mit der automatischen Spurzentrierung.
    Bei aktiver, automatischer Spurzentrierung ist parallel der Spurhalteassistent oder Spurhaltewarner aktiv, sobald der Tempomat in Pause ist.
    Hallo Roy,
    das mit der Farbe der Ambientebeleuchtung geht in die gleiche Richtung. Die Daten aus dem Profilspeicher werden nicht immer, mehr oder weniger oft. korrekt geladen.
    Hallo Wudusoft,
    ich finde eine 60 Ah Batterie für so ein Fahrzeug viel zu klein. Mein 90 PS Dreizylinder Clio 3 mit wenig Ausstattung hat eine 70 Ah Batterie, die seit fünf Jahren problemfrei ihren Dienst verrichtet.
    Heutzutage sorgt das BMS dafür, dass die Batterie nur im Schiebebetrieb aufgeladen wird und auch nur bis 80%. Sinkt see Ladezustand unter 70%, wird kontinuierlich geladen.
    Durch ein Update des BMS wird die Batterie anscheinend vollständig aufgeladen.
    Hallo Spiderman,
    das Problem ist, dass der Profilspeicher immer wieder Daten falsch abruft. Das ist ein genereller EasyLink-Fehler, der mich immer wieder nervt. Am öftesten ist die Leuchtstärke der Ambientebeleuchtung auf 99% (Branch 1) oder 0.
    Hallo Blauer Knappe,
    ich habe meine Liste geändert:
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    Demzufolge ist wohl die 37830 die neueste Version.
