    Hallo André,
    der USB-Stick muss in FAT32 formatiert sein.
    Wie Du mir auf den Fotos bereits gezeigt hast, wird das Update angezeigt.
    Hast Du geprüft, ob die Kartendatei wirklich auf dem USB-Stick ist?
    Hallo Rob,
    es gibt keine Möglichkeit, abzufragen, ob WAA und WCP bei der VIN eingetragen ist. Man sieht es erst nach SC001 und RZ004.
    Es könnte sein, dass danach auch Multi-Sense Regular als Default vorhanden ist.
    Hallo Uli,
    Ich hatte kürzlich den gleichen Fehler. Den habe ich selber beseitigt, indem ich die Batterie für zwei Stunden abgehängt hatte.
    Motorhaube öffnen und Fahrzeug zusperren. Unbedingt den Schlüssel aus dem Empfangsbereich halten und 30 Minuten warten.
    Dann den Stecker, der am Minuspolen hängt abziehen (ich habe es nicht geschafft, den herunter zu bekommen) und den Minuspol abnehmen. Dazu brauchst Du einen 10er-Schlüsdel. Aufpassen, dass der Anschluss nicht mit Maße in Kontakt kommt. Erst dann den Pluspol abnehmen.
    Nach zwei Stunden den Pluspol und dann Minuspol wieder befestigen und den abgezogenen Stecker wieder anstecken.
    Das Radio hat sauber neu gestartet, alles war wieder gut.
    Ich hatte das BMS nicht anbgesteckt, es war kein Problem.
    Hallo André,
    das kann ich Dir erst dann bestätigen, wenn ich die Karten 2022.12 installiert habe. Noch hatte ich keine Zeit dafür.
    Hallo André,
    es besteht die Möglichkeit, am Mobiltelefon in MyRenault eine Route zu planen und diese dann in das Navigationssystem ins Fahrzeug zu übertragen. Nach dem Motorstart wird gefragt, ob die Route ins Navigationssystem übernommen werden soll.
    Hallo André,
    sollte ein USB-Anschluss nicht mehr funktionieren, würde ich einen EasyLink-Rest versuchen. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem EasyLink den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
    Wenn das nichts nutzt, dann würde ich die Werkstatt aufsuchen.
