Hallo psierra,
für Noise Canceling werden die entsprechenden Mikrofone benötigt und Bose. Espace und Talisman mit IP-Ausstattung haben das.
Was auch noch einstellbar ist, die Blinker-Lautstärke mit fünf Stufen, das hat der Espace.
Hallo psierra,
Hallo janwil,
dazu brauch man Clip, das Werkstatt-System, das eine Online-Verbindung mit dem Renault-Server haben muss.
Mit diesen Prozessen werden die Konfigurationsdaten am Server ermittelt und im Fahrzeug die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Durch den Reset des Radios werden diese Daten im Steuergerät gespeichert.
die beste Vorsorge ist, das Motoröl in kürzeren Intervallen zu wechseln.
Egal wie gut das Öl ist, die Additive altern trotzdem.
Hallo spicher,
wenn Du mitteilst, welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung Du fährst, dann können wir Dir mitteilen, welches Öl die Werkstatt einfüllen muss. Am besten füllst Du die Signatur mit den Eckdaten Deines Fahrzeuges aus.
Hallo Wudusoft,
ich habe diesbezüglich eine Statistik seit 2020 mitgeschrieben:
283C34671R seit ? ab Werk
283C31374R seit 23.10.2020 Werkstatt
283C34892R seit 04.03.2021 ota
283C34331R seit 08.2021 Werkstatt
283C38773R seit 14.05.2022 ota
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
283C31519R seit 12.2022 ab Werk
283C37830R seit 01.02.2023 ota
283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
Hallo André,
es ist ganz schlecht, wenn Du über das gleiche Thema in mehreren Threat schreibst!
Ich habe Dir doch schon mehrfach mitgeteilt, lade alle Karten herunter.
Am besten besorgst Du Dir einen USB-Stick von SanDisk, nimm 32 GB. Damit hast Du keine Probleme im Auto.
Hallo André,
könnte es sein, dass Du ein nicht deutsches Fahrzeug gekauft hast? Es gibt nämlich Länder, wo nicht die Karten von Europa serienmäßig vorhanden sind, sondern nur das Land, für das das Fahrzeug konfiguriert wurde und die Nachbarländer.
Hallo André,
nein, Du hast nicht alle Karten ausgewählt. Es gibt einen eigenen Button für alle und da gibt es nichts mehr zu wählen.
Hallo psierra,
ivi wäre wahrscheinlich die 36016 gewesen, das für die ivc für die TCU ist sicher sinnvoll.
Hallo Andre,
was ist der Grund, dass Du nicht alle Karten auswählst?
