    der Mitsubishi ASX hat sogar die VIN eines Renault Captur. Die beginnt genauso mit VF1RJB - es ist somit eindeutig ein Renault Captur. Der wird auch im gleichen Werk produziert. Nur die Renault-Zeichen wurden mit dem Mitsubishi-Zeichen ausgetauscht und am Heck ist die Kamera angepappt.
    Ich sehe keinen Grund, weshalb hdfed hier nicht posten darf.
    hdfed herzlich willkommen!
    Hallo Ulrike,
    es gibt am Lenkrad die Taste zum Blättern, das ist die rechts innen und oben. Damit kann man zwischen den drei Anzeigeblöcken durchschalten. Wo sich die entsprechenden Blöcke befinden, hängt davon ab, ob man das 7-Zoll Tachodisplay (links oben) oder das 10-Zoll Tachodisplay hat. Beim 10-Zoll-Tachodisplay spielt dann auch noch der aktive Multi-Sense-Modus eine Rolle, wo die Anzeigeblöcke platziert werden.
    Damit zu den Block schalten, wo auch die Verbrauchswerte angezeigt werden. Dann die Null-Taste am rechten Lenkrad so lange festhalten bis die Anzeige blinkt. Da werden dann die Verbrauchswerte und der Tageskilometerzähler genullt. Leider lässt sich das im Gegensatz zu R-Link2 nicht getrennt vornehmen.
    Hallo Janvil,
    ich habe schon die Antwort:
    Den Befehl RZ004 findet man sofern er nicht in der Diagnose ersichtlich ist (Schraubenschlüssel oben bei CLiP und dann Links Buch Zeichen) auf dem Reiter Fehler (Schraubenschlüssel oben bei CLiP und dann Links Radiergummi Zeichen) und dort auf den 2ten Tab gehen im Fenster dort hat man die RZ Befehle.
    Hallo psierra,
    gemäß Benutzerhandbuch hätte er es. Aber diesbezüglich wirst Du recht haben.
    Die Klimasteuerung über das Radio wird keinen Sinn ergeben, weil der Captur hat das Einstellrad für die Luftverteilung. Das fehlt bei Espace, Talisman und Megane. Die Taste für den Aufruf ist im Captur auch nicht vorhanden.
