Hallo psierra,
Deine Werkstatt wird theoretisch das neue Radio wohl in den Systemen eintragen können, wenn nicht vorher aufgrund der Teilebestellung in der Werkstatt anhand der VIN die Seriennummer schon gesetzt wird.
Hallo psierra,
heute hatte ich bei der Nachhausefahrt (90 Kilometer) den Durchschnittsverbrauch auf 3,9 Liter gemäß Bordcomputer gebracht. Wegen Regen konnte ich nicht schneller als 100 km/h fahren.
Hallo dkaufi,
wenn es nicht am Netzwerk liegt, der Server läuft und ein Update trotzdem nicht funktioniert, dann sollte man eine automatische Konfiguration für das betreffende Steuergerät und einen Reset Vorgang SC001 und RZ004) ausführen, wenn es für das betroffene Steuergerät diese Möglichkeit gibt. Danach das Update nochmals versuchen.
Hallo psierra,
die Serverkonmunikation wird beim neuen Radio wohl nicht funktionieren, da das System das neue Radio nicht kennt.
Hallo psierra,
eine Autokonfiguratiin hatte nicht funktioniert?
Hallo annafrieda,
die Services laufen auf alle Fälke ab, auch wenn das neue Abonnement schon aktiv ist, das nahtlos an das alte anschließt, wenn es vor Ablauf des alten gekauft wurde. Die Meldung, dass es abgelaufen ist, wird einen Monat lang erscheinen.
Du erkennst die aktiven Services daran, dass bei einer aktiven Route im Navigationsstatus entweder 30s oder eine Zahl (Verzögerung in Minuten) angezeigt wird.
Hallo annafrieda,
prüfe in MyRenault ob alle Punkte snalog meiner Abfrage verfügbar sind:
Hallo Wudusoft,
Mild-Hybride sind bestimmt nicht schlecht. Vor allem die 48 Volt Systeme. Die werden wohl den teureren Fahrzeugklassen vorbehalten sein.
Eine elektrische Anfahrhilfe eliminiert das Turboloch. Wenn dann noch ein mechanischer Verdichter dazu kommt…
Natürlich sind solche Systeme aufwendig, teurer und anfälliger.
ich hatte Audi gefahren und bin dann direkt auf Megane 2 umgestiegen. Der damalige Audi A4 war laut und unbequem gefedert.
Da war der Megane 2 im Vergleich sehr bequem.
Hallo stemo,
die schlechten Kundenumfragen tangiert Renault Frankreich nicht. Es hat sich nämlich überhaupt nichts geändert.
