    danke für Deinen Hinweis!
    Die 30613 ist die Werksversion. Eigentlich hätte man in der Werkstatt aus meiner Sicht anlässlich der Auslieferung auf die aktuellste updaten müssen. Bei einem Radiotausch ist das definitiv so vorgesehen.
    Hallo Rob,
    die 36016 ist seit 04.04.2023 in einer Renault-Werkstatt erhältlich und wird seit 28.04.2023 OTA verteilt und das auch nur in Tranchen.
    Gemäß Deiner Signatur hast Du ja schon 36016?
    Die Karten 2022.12 sind seit 03.05.2023 über die Toolbox erhältlich - nur als Komplettversion - aber nicht als Einzeldownload für Deutschland! Somit gibt es derzeit für Deutschland auch kein FOTA für die Karten.
    Hallo,,
    es besteht auch die Möglichkeit, die Größe anzupassen, diese Funktion ist unter „Auswahl (x) anzeigen. Die Größe auswählen und entsprechend bestätigen….
    Hallo LiLu,
    mit x-beliebigem Radio meine ich schon ein Originalteil. Das könnte man ja auch aus einem Unfallfahrzeug als günstiges Teil vom Verwerter verwenden.
    Mit entsprechender Software ist es möglich, die VIN in das Radio einzutragen bzw. zu korrigieren. Man kann es theoretisch auch händisch konfigurieren (Kosten für einen Token rund EUR 9 pro Stunde). Die Software ID ist ja schon drauf und müsste nur mit SC001 konfiguriert werden.
    Die EasyLink Software ID ist bei einem neuen Radio bereits vorinstalliert, aktuell ist das meines Wissens die 31519. Ob schon die 36016 (erschienen am 04.04.2023) verwendet wird, die den Bose-Fehler behebt, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Ist es möglich, so ein gebrauchtes Radio als „neues“ Radio mit Clip in das System einzubinden?
    früher gab es keine Start/Stop-Systeme. Früher gab es kein Euro 6. Früher gab es keine CO2-Hysterie und keine NOx-Diskussion. Früher gab es kein Batterie-Management, das die Batterie nur im Schiebebetrieb geladen wird und nur bis maximal 80% ihrer Kapazität….
    Hallo LiLu,
    ist es möglich, ein x-beliebiges Radio, das nicht von der Werkstatt als Ersatzteil bestellt wurde, im System so einzutragen, dass die Seriennummer und die VIN übereinstimmen?
    Wie wird die Seriennummer des Radios bei einer Ersatzteilbestellung in der Regel zur VIN zugeordnet?
    Hallo Gerd,
    Lieferzeit auf Teile entbindet eine Versicherung nicht, den Schaden entsprechend zu regulieren. Es ist schlimm, was da alles für Widrigkeiten auftauchen.
    Wenn das Fahrzeug schon mal zerlegt ist, wird es bei fehlenden Teilen insofern kritisch, da das Fahrzeug nicht wieder zusammengebaut und neuerdings zerlegt wird.
    Wobei meine Werkstatt hätte das Fahrzeug wieder montiert. Ich wurde gefragt, ob es für mich ein Problem ist, einstweilen ein Ersatzfahrzeug zu fahren.
    Hallo Onto,
    anscheinend sind ganz bestimmte Fahrzeuge von diesem Problem betroffen, wo bereits Schäden aufgetreten sind, die letztendlich zum Rückruf geführt haben.
    Es ist durchaus möglich, dass der größere und auch schwerere Megane mechanisch stärker beansprucht wird, vor allem dessen Getriebe.
    Wenn man an den neuen Espace 6 (HHC, den gibt es derzeit nur als Vollhybriden)) denkt, der bis zu 1.700 kg schwer sein kann und auch 1.500 kg ziehen darf…
    Hallo Annafrieda,
    die Funktionsweise von R-Link2 und EasyLink ist sehr ähnlich. Bei R-Link 1 sehe ich für mich noch direkte Verknüpfungen mit TomTom. Dieses System hatte ich im Twingo, den ich vor zwei Jahren verkauft hatte.
