    Hallo borussennici,
    Dein Modell dürfte somit noch ein Captur 1 sein, der vermutlich ein R-Link Evolution hat. Wie Boriscat angemerkt hatte, erfolgt der R-Kink-Reset durch fünfmaliges Drücken der „Home“-Taste (Haus).
    Hallo borussennici,
    es wäre fein zu wissen, um welches Fahrzeug handelt es sich, welches Multimedia-System ist verbaut, welche Software-Version ist installiert, welches Mobiltelefon hast Du.
    Hatte es irgendwelche Updates gegeben?
    Auf alle Fälle mach einen Radio-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist (EasyLink).
    Das Mobiltelefon ebenfalls neu starten.
    Gegebenenfalls vor einem Reset alle Telefone löschen und das Multimediasystem vom Mobiltelefon in den Bluetoothverbindungen löschen.
    Nach dem Reset und den Neustarts alle Telefone neu koppeln.
    für mich ist der Name der Automarke nebensächlich, für mich sind die beim Händler handelnden Personen eine Entscheidungsgrundlage.
    Beim Renaulthändler Y in der Nähe meines Wohnortes würde ich niemals ein Fahrzeug kaufen und dessen Werkstatt meiden!
    Dann gibt es noch einen namhaften Hersteller, in dessen Fachwerkstatt wurde ich nachweislich betrogen!
    Hallo psierra,
    auf der Bosch-Seite unter Nissan. Das heißt aber nicht, dass diese auch in einem Fahrzeug installiert wird. Nur wenig gelistete Versionen finden in ein Serienfahrzeug.
    Hallo psierra,
    da würde für Branch 1 (Scope 2.1) die 38232 seit 21.03.2023 die neueste Version sein. Da bin ich mal gespannt, ob überhaupt und wann die in einem Fahrzeug installiert wird.
    Hallo uspersch,
    eine Freischaltung von Funktionen, die nicht ab Werk aktiv sind, kann eine Markenwerkstatt nicht freischalten. Die Fahrzeugkonfiguration ist an die Einträge im Konfigurationsserver gebunden.
    Eine Freischaltung könnte man nur selber mit DDT4all vornehmen, was entsprechende Kenntnisse voraussetzt.
    Ich sehe das als Standardisierung der Fahrzeuge innerhalb eines Konzerns. Da geht es vordergründig um Kostenreduktion in der Fahrzeugentwicklung, was zwischen Renault und Nissan nicht so konsequent umgesetzt wurde als zwischen Renault und Mitsubishi.
    Hallo Frank,
    es gibt zwei Möglichkeiten, weshalb die einklappbaren Spiegel nicht vorhanden sind:
    1. Lieferprobleme von Teilen
    Die Technik für die einklappbaren Spiegel ist vorhanden, es fehlt die passende Schaltereinheit.
    Diese wird im Zuge einer Actis-Lösung bzw. OTS nachgerüstet.
    2. Änderung der Fahrzeugkonfiguration durch Modelländerung
    Sollte ein bestelltes Modell mit einer bestimmten Serienausstattung aufgrund einer zentralen Modelländerung verändert worden sein und die einklappbaren Spiegel bei dem bestellten Modell aus der Serienausstattung rausgeflogen sein, fehlen die entsprechenden technischen und softwaremäßigen Voraussetzungen für die klappbare Funktion.
    Eine Nachrüstung ist in diesem Fall NICHT möglich.
