    Ich sehe das als Standardisierung der Fahrzeuge innerhalb eines Konzerns. Da geht es vordergründig um Kostenreduktion in der Fahrzeugentwicklung, was zwischen Renault und Nissan nicht so konsequent umgesetzt wurde als zwischen Renault und Mitsubishi.
    Hallo Frank,
    es gibt zwei Möglichkeiten, weshalb die einklappbaren Spiegel nicht vorhanden sind:
    1. Lieferprobleme von Teilen
    Die Technik für die einklappbaren Spiegel ist vorhanden, es fehlt die passende Schaltereinheit.
    Diese wird im Zuge einer Actis-Lösung bzw. OTS nachgerüstet.
    2. Änderung der Fahrzeugkonfiguration durch Modelländerung
    Sollte ein bestelltes Modell mit einer bestimmten Serienausstattung aufgrund einer zentralen Modelländerung verändert worden sein und die einklappbaren Spiegel bei dem bestellten Modell aus der Serienausstattung rausgeflogen sein, fehlen die entsprechenden technischen und softwaremäßigen Voraussetzungen für die klappbare Funktion.
    Eine Nachrüstung ist in diesem Fall NICHT möglich.
    Hallo stefanpo,
    bei R-Link1 ist es wie bei R-Link2, AA lässt sich in der Regel mit DDT4ALL freischalten. Es muss allerdings mindestens eine bestimmte Softwareversion installiert sein. Man benötigt einen Elm327-OBD-Adapter. In der Werkstatt wird keine Freischaltung vorgenommen, da es sich mitunter um ein Lizenzthema handelt.
    Es könnte aber ältere Steuergeräte geben, die von Seiten der Hardware AA nicht unterstützen können.
    Hallo André,
    bei EasyLink kommen zwei Karten pro Jahr:
    2020.06 26.05.2021 angezeigt als 2021.03
    2020.12 08.10.2021 angezeigt als 2021.06
    2021.06 15.12.2021 angezeigt als 2021.09
    2021.12 11.05.2022 angezeigt als 2022.02
    2022.06 04.10.2022 2023.V1
    2022.12 03.05.2023. 2023.V2
    Wenn Du die Karten 2022.12 nicht via Toolbox laden kannst und Dein Abonnement für die Navigationskarten gültig ist, dann ist das ein Reklamationspunkt in der Werkstatt bzw. auch bei Renault Deutschland.
    Hallo psierra,
    Eine Autokonfiguration würde WAA und WCP wieder deaktivieren. Jedoch dürfte die Kommunikation funktionieren.
    Daraus leite ich nun ab, dass das Radio händisch konfiguriert wurde.
