aus meiner Sicht stimmen dann die Softwarestände nicht überein. Beim Update dürften möglicherweise nicht alle nötigen Steuergeräte das entsprechende Update erhalten haben - unbemerkt oder bemerkt und ignoriert?
Hallo Ulrike,
weil Du das Fahrzeug neu übernommen hattest, hast Du bestimmt ohne laufenden Motor das EasLink erkundet. Das verbraucht Strom und die Batterie ist relativ schnell entleert. Unterspannung im 12 Volt-System lässt die Steuergeräte verrückt spielen.
Hallo borussennici,
Dein Modell dürfte somit noch ein Captur 1 sein, der vermutlich ein R-Link Evolution hat. Wie Boriscat angemerkt hatte, erfolgt der R-Kink-Reset durch fünfmaliges Drücken der „Home“-Taste (Haus).
Hallo borussennici,
es wäre fein zu wissen, um welches Fahrzeug handelt es sich, welches Multimedia-System ist verbaut, welche Software-Version ist installiert, welches Mobiltelefon hast Du.
Hatte es irgendwelche Updates gegeben?
Auf alle Fälle mach einen Radio-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist (EasyLink).
Das Mobiltelefon ebenfalls neu starten.
Gegebenenfalls vor einem Reset alle Telefone löschen und das Multimediasystem vom Mobiltelefon in den Bluetoothverbindungen löschen.
Nach dem Reset und den Neustarts alle Telefone neu koppeln.
Hallo jumpjack,
aus meiner Sicht sind Elektromotor, Startergenerator (Riemen) und Getriebe voneinander getrennte Bauteile.
für mich ist der Name der Automarke nebensächlich, für mich sind die beim Händler handelnden Personen eine Entscheidungsgrundlage.
Beim Renaulthändler Y in der Nähe meines Wohnortes würde ich niemals ein Fahrzeug kaufen und dessen Werkstatt meiden!
Dann gibt es noch einen namhaften Hersteller, in dessen Fachwerkstatt wurde ich nachweislich betrogen!
Hallo psierra,
die wird sicher nicht kommen.
Hallo psierra,
auf der Bosch-Seite unter Nissan. Das heißt aber nicht, dass diese auch in einem Fahrzeug installiert wird. Nur wenig gelistete Versionen finden in ein Serienfahrzeug.
Hallo psierra,
da würde für Branch 1 (Scope 2.1) die 38232 seit 21.03.2023 die neueste Version sein. Da bin ich mal gespannt, ob überhaupt und wann die in einem Fahrzeug installiert wird.
Hallo uspersch,
eine Freischaltung von Funktionen, die nicht ab Werk aktiv sind, kann eine Markenwerkstatt nicht freischalten. Die Fahrzeugkonfiguration ist an die Einträge im Konfigurationsserver gebunden.
Eine Freischaltung könnte man nur selber mit DDT4all vornehmen, was entsprechende Kenntnisse voraussetzt.
