    Hallo klaga,
    welche Größe haben Deine USB-Stick von SanDisk? 32 GB ist die optimale Größe. Immer wieder mal musste ich meinen USB-Stick neu formatieren, wenn dieser von R-Link2 oder EasyLink nicht erkannt wurde.
    Das Format muss FAT32 sein. Hast Du vielleicht auf NTFS oder exFAT formatiert? Neue Versionen von Windows verwenden standardmäßig NTFS oder alternativ exFAT.
    Hallo Tom,
    die Services kann man jederzeit verlängern, sofern diese bereits im EasyLink-Store angezeigt werden. Diese werden an das bestehende Abonnement angereiht und geht nahtlos in das Neue über.
    Rund einen Monat vor Ablauf und einen Monat lang danach bekommt man regelmäßig eine Nachricht ins Fahrzeug, dass das Abonnement abgelaufen ist, auch wenn das neue bereits aktiv ist. Ich bin gespannt, ob dieser „Fehler“ behoben wird.
    Kauft man vor Ablauf keine Verlängerung, dauert das Deaktivieren der Services ab dem Ablauftag drei Arbeitstage. Während diesen drei Tagen kann kein Abonnement gekauft werden. Erst wenn die Services deaktiviert sind, ist im EasyLink/EsasyConnect-Store der Kauf wieder möglich. Dann dauert das Aktivieren wieder drei Arbeitstage.
    Hallo Ulrike,
    das Batterie-Thema/Batteriemanagement zieht sich durch alle Renault-Foren mit Fahrzeugen die mit R-Link2 und EasyLink ausgestattet werden.
    Der CO2-Einsparwahn hat dazu geführt, dass durch das Batteriemanagement die Fahrzeugbatterien generell nur im Schiebebetrieb aufgeladen werden und das auch nur bis 80% deren Kapazität. Erst wenn der Ladezustand der Batterie unter 70% gesunken ist, wird kontinuierlich geladen. Die Batterien werden nun eine Nummer kleiner ausgewählt. So hat mein Clio 4 mit 90 PS und kaum Extras nach Euro 6b noch eine 70 Ah Batterie, mein Captur 2, Euro 6d-temp, mit fast Vollausstattung, nur eine 60 Ah.
    Hallo psierra,
    Sehr gut zu wissen, dass bei einem nicht bei Renault angeschafften Radio durch eine automatische Konfiguration alle Funktionen und Verknüpfungen aktiviert werden können.
    Die entsprechenden, gewünschten Einstellungen lassen sich mit DDT4ALL wieder aktivieren.
    Die Aktivierung der Services kann laut Renault Austria bis zu drei Arbeitstagen (Samstag, Sonntag und Feiertag zählen nicht) dauern.
    nachdem der Notruf immer funktionieren muss, wird die TCU nach Ablauf der Services nicht mehr abgeschaltet und die eSim nach drei Jahren nach dem Ablauf deaktiviert.
    Bei R-Link2 gibt es bei Gebrauchtwagen einige Beschwerden, wenn ein neues Abonnement für TomTom Traffic/Connectivity abgeschlossen wurde, keine Kommunikation Server/Fahrzeug erfolgt. In so einem Fall muss die TCU getauscht werden, was Kosten um die EUR 700,00 hervorruft.
    Hallo MegaLagu,
    wie LiLu es erwähnt hatte, muss in Deinem Fahrzeug mindestens eine EFB-Batterie eingebaut werden. Nur so eine hält die entsprechenden Ladezyklen aus und liefert in kurzer Zeit den nötigen Startstrom.
