Hallo Wudusoft,
Tausch der Batterieklemmen gegen solche, die der gängigen Norm entsprechen.
Hallo Wudusoft,
Hallo Lily,
das gleiche passiert auch, wenn die Batteriepole locker sind, was bis zu einem bestimmten Baujahr Standard ist.
Hallo Janvil,
WAA und WCP werden standardmäßig ab einem bestimmten Produktionsdatum serienmäßig oder gegen Aufpreis (abhängig von der Länderkonfiguration und Ausstattungslinie) geliefert. Hast Du aber ein früheres Modell, gibt es keine offizielle Nachrüstung der Wireless-Funktionen, diese sind nur Talisman und Espace vorbehalten.
AA und CP funktionieren auf alle Fälle über die USB-Verbindung.
Hallo Janvil,
vielleicht hilft Dir dieser Beitrag am Beispiel einer Zoe:
Beim Captur ist es ähnlich. Eventuell musst Du bei den ECUs etwas herumsuchen, weil die „Nummern“ anders sein können.
Hallo janvil,
entweder Du nutzt ein System, wo ein passender Renault-Token die Schnittstelle freigibt oder Du greifst CAN high und CAN low direkt am Radio ab.
Hallo Klaus,
sehr gut, dass Du die Toolbox laden und installieren konntest und der Download der Karten funktioniert hat!
Hallo Klaus,
es wurde bereits mehrfach genannt, Du musst die Alliance Connect Toolbox aus dem EasyConnect Store verwenden. Diese Toolbox stellt die Verbindung zum Renault-Server her. Ein leerer USB-Stick oder einer mit dem Fingerprint des Fahrzeuges muss dabei am PC gesteckt sein. Der USB-Stick muss in FAT32 formatiert sein und sollte 32 GB groß sein.
Hallo Klaus,
gehe in MyRenault und dort in den EasyConnect Store und lade dort die Alliance Connect Toolbox herunter. Wenn die am PC oder Mac installiert ist, kannst Du einen USB-Stick synchronisieren und die Karten herunterladen.
Es gibt zwei Methoddn:
1. Eingabe der VIN
2. leeren USB-Stick im Fahrzeug anstecken, ein Fingerprint wird auf den USB-Stick geschrieben. Diesen dann mit see Toolbox synchronisieren.
Hallo HeHe,
wurde Öl in den Elektromotor gedrückt?
