    Hallo Blauer Knappe,
    mit Betätigung der KeyCard wird immer geöffnet und geschlossen, unabhängig davon, ob eine andere KeyCard im Innenraum ist oder die Keyless-Funktion deaktiviert ist.
    Die Antennen in den Türen und am Heck müssen die passende KeyCard erkennen, dazu müssen diese empfangsbereit sein. Da wird von der Batterie Strom gezogen. Damit der Ladezustand nicht zu niedrig wird, schaltet sich dieses System nach einer definierten Zeit ab.
    diese Funktion ist im „Dauersttommodus“ verfügbar.
    LiLu hat vorhin beschrieben, wie man dort hinkommt.
    Je nach vorhandenen Softwareständen wird am Display „Zündung plus“ oder „Permanent APC aktiv“ angezeigt.
    Das funktioniert auch mit der KeyCard in der Hosen- oder Handtasche.
    Nach Öffnen der Türe sollte der Dauerstrommodus beendet sein, wenn nicht, dann auf alle Fälle durch Starten des Motors.
    Hallo Lilu,
    sobald eine KeyCard im Fahrzeuginnenraum erkannt wird, sollte eine automatische Verriegelung nicht erfolgen.
    Es gibt jedoch eine Funktion, die Keycard im Fahrzeug zu hinterlegen und das Fahrzeug von außen zu verriegeln. Mit einer weiteren KeyCard durch manuelles Verschließen und durch Betätigung des Türknopfes.
    Wenn die Schlüsselbatterie leer ist wird dieser nicht mehr erkannt. Wenn die Stehzeit einen bestimmten Wert übersteigt, wird die Stand By Funktion des Türsteuergerätes deaktiviert und somit verriegelt.
    Passiert das, muss erst der Türgriff gezogen werden, damit das Schlüsselsignal wieder empfangen wird.
    Hallo Rob,
    die Aussage, die Information stammt aus dem Forum kommt beim Werkstattmeister nicht gut an.
    Ich würde bei Renault Deutschland nach dem Grund nachfragen, weshalb die 36016 vorenthalten wird und dann erst die Werkstatt bemühen.
    Denn wenn man in der Werkstatt nur in Clip anfragt…,
    Aber im Endeffekt ist es egal, ob 37830 oder 36016 installiert ist - Du hast keine Bose.
    Neufahrzeuge werden aktuell mit einer älteren Version als die 37830, der 36433 mit Behebung des Bose-Fehlers, ausgeliefert.
    Bei meinem Händler wird vor der Auslieferung generell auf die neueste Version upgedatet.
    Hallo Rob,
    totaler Blödsinn, die 36016 ist für alle Fahrzeuge mit EssyLink die neueste, von Espace bis Arkana!
    bei den EasyLink Systemen wird ein Update nur noch ausschließlich über das Programm Alliance Upd@te durchgeführt wofür man eine gültige R-BOX im Autohaus sowie einen aktiven und für Multimediasysteme freigeschalteten Renault Token braucht.
    Der Rest ist selbsterklärend und kann eigentlich jeder machen der des lesens mächtig ist.
    Programm starten ---> USB 3.0 Stick (mind. 64GB) anschließen ---> Token Zugang eingeben ---> VIN eingeben ---> durchzuführende Updates auswählen und bestätigen ---> Updates werden auf den PC geladen und dann auf den USB Stick kopiert ---> eine Meldung erscheint das man den Stick trennen soll und mit dem Fahrzeug verbindet ---> Fahrzeug starten im Leerlauf oder Dauerzündung aktivieren ---> USB einstecken und Update im EasyLink bestätigen (dauer ca. 30min) ---> wenn das Update fertig ist USB Stick aus dem Auto ziehen und wieder in den PC stecken ---> im Programm das Update als Abgeschlossen bestätigen damit der Renault Server die Daten im Fahrzeug abgleicht und das Update freigibt ---> Fertig
    Dauer je nach Serververbindung und Netzwerk 1h - 3h
    Sollte ein Update nicht Funktionieren bzw. sich nicht aufspielen lassen dann muss zuvor per CLiP eine Automatische Konfiguration und darauf ein Reset des Radios durchgeführt werden.
    Folgende Fahrzeuge habe ich schon mit der aktuellen Version 16R geupdatet
    Clio V, Captur II, Megane 4 Ph.2, Talisman Ph.2
    Kann es nicht nachvollziehen warum so viele Händler es nicht können oder wollen...
    Ich finde es auch nicht geil welches Ausmaß diese ganzen Update Geschichten angenommen haben aber das ist nunmal die Zeit in der wir leben und wenn man in dem Job arbeitet dann muss man sich halt damit beschäftigen auch wenn man keine Lust dazu hat...
