Hallo Leonneberga,
da müsste bereits das 7DCT300 verwendet worden sein.
Hallo Leonneberga,
Hallo Gerd,
wie @Wudusoft es erwähnt hat, der Katalysator und dessen Umgebung heizen sich auf. Da treten Spannungsgeräusche auf, wenn Metalle wieder abkühlen, wenn Start/Dtop den Motor abgeschaltet hat.
die Massagesitze sind nur der xFx (Scenic, Megane, Espace, Talisman und Kadjar) und xCx (MeganE vollelektrisch) Baureihen vorbehalten 🥲
Hallo Rakete,
Willkommen im Forum!
Welchen Captur hast Du wann gekauft?
Hallo Mina,
bekommst Du nie eine E-Mail, wenn neue Karten erscheinen
Ich denke, die Daten der Hompage sind veraltet oder mir werden diese Angeboten, weil ich uralte verwende.
Hallo Mina,
für MediaNav wird mir ein neues Update per E-Mail angeboten. Nachdem ich kein gültiges Abo habe und kein TomTom Traffic verfügbar ist, nehme ich das Angebot nicht an. Bei meinem Clio fahre ich uralte Karten. Ich kann Dir leider nicht die aktuellste Karten-Versionsnummer mitteilen.
Bei meinem Espace mit R-Link2 fahre ich immer noch mit Karten 2017.06. Nur bei EssyLink habe ich die aktuellsten Karten 2022.12 im Fahrzeug.
Hallo Mina,
prüfe die Gültigkeit Deiner Abonnements. Du kannst diese im R-Link-Store, nur in der Web-Version, verlängern oder Du kaufst einmalig eine Kartenversion, die wird auf einer SD-Karte geliefert.
Hallo Loenneberger,
welchen Motor hattest Du im Kadjar (HFE-RFE) und welches Baujahr?
Hallo STE,
die Bremstrommeln hinten sind mittlerweile mit ABS möglich und somit ist das bei vielen leichten Fahrzeugen wieder Serienstandard.
Ich fahre nun fast drei Jahre meinen Captur und bis heute gibt es kein Problem mit der automatischen Feststellbremse. Bisher hatte die sich immer gelöst, auch nach einer Fahrzeugwäsche im Winter. Was ich mache, ich fahre das Fahrzeug nach der Wäsche trocken. Das mache ich auch beim Espace, der hat Scheibenbremsen hinten, da ist die Feststellbremse noch nie in acht Jahren hängen geblieben im Gegensatz zum Scenic 3, der hatte auch Scheibenbremsen hinten. Beim Scenic 3 gab es dann eine Modifikation bei den Bremsbelägen, die bekamen eine Rückholfeder.
Ein Ankämpfen diesbezüglich wird auf keinen Fall zu einem Erfolg führen.
Hallo Rob,
das habe ich versucht, zu erklären.
Der GPS-Sensor erkennt die Position des Fahrzeuges nicht immer ganz genau, sodass Geschwindigkeitsbegrenzungen einer Nebenstraße eingeblendet werden können.
