    der Store ist nun in der App.
    Möchte ich „Entdecken“, werden mir nur „meine Daten“ angezeigt.
    Wahrscheinlich wird man dann über die App die Dienste verlängern können.
    Im Easy Connect Stor der Web-Version sind derzeit keine Verlängerungen der Dienste vorhanden.
    Hallo Opa,
    wenn die Services jetzt ablaufen, wurden diese im November 2020 aktiviert. Würden die mit Auslieferung aktiviert worden sein, dann können die jetzt nicht ablaufen.
    Also hat der Händler da etwas falsch gemacht. Ob bewusst oder unbewusst, ob es ein Besichtigee im Showroom gewesen ist, Du wurdest um die Laufzeit der Services bis nächstes Jahr betrogen. Die Services sollten erst mit Erstzulassung des Fahrzeuges aktiviert werden und drei Jahre ab Erstzulassung ablaufen.
    Dein Händler soll Dir erklären, wie es möglich ist, dass die Dienste, die drei Jahre lang gratis sind, per jetzt ablaufen. Eine Aktivierung ist nur durch aktives Betätigung des Anmelde-Buttons möglich!
    In diesem Fall würde ich mir vorstellen, dass als Entschädigung der Händler die Verlängerung um ein Jahr übernimmt.
    Renault selber kann nichts dafür, wenn die Services beim Händler zu früh aktiviert wurden und wird Dich wohl an den Händler verweisen.
    Hallo Blauer Knappe,
    die Fu ktion heißt „Navigationslernen“ da werden häufig gefahrene Routen aufgezeichnet. Das hat zur Folge, dass nach dem Motorstart eine Route vorgeschlagen wird.
    Bei meinem hat er zu Hause gefragt, ob ich nach Hause navigieren möchte.
    Hallo Berny,
    Bau die Verkleidung links unter dem Armaturenbrett ab, dann werden alle Relays und Sicherjngen sichtbar.
    Ist da alles in Ordnung, prüfe ob bei der Hupe überhaupt Spannung ankommt bzw. Masse vorhanden ist. Es könnte auch Korrosion eine Ursache sein oder ein Fehler im CAN-Bus.
    Versuche einen EasyLink-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbilds Hirn schwarz geworden ist.
    es gibt seit Anfang 2023 die Garantieerweiterung nur zusammen mit einem Servicepaket.
    In Österreich ist die Garantieerweiterung für verschiedene Modelle seit 2023 drei Jahre mit maximal 100.000 Kilometer ohne Aufpreis. Eine Garantieverlängerung um weitere drei Jahre und maximal 150.000 Kilometer kann dazu gekauft werden. Ein Servicepaket ist natürlich auch abschließbar.
