    Hallo Andi,
    es hatte Tachodisplays gegeben, wo immer wieder ein Komplettabsturz erfolgt ist (schwarzes Display) oder auch die Geschwindigkeitsanzeige während der Fahrt eingefroren ist.
    Lass in der Werkstatt prüfen, ob die Software-Stände aktuell sind und auch die Hardwarenummern passen. Es gibt hierzu Actis-Lösungen, möglicherweise fällt Deiner da rein.
    Ein schwarzes Display könnte auch wegen einer defekten 12 Volt Batterie auftreten.
    Hallo LiLu,
    bei R-Link2 sind die eigentlichen Karten immer gleich. Die ersten Softwareversionen hatten keine Unterscheidung zwischen großem und kleinem Display. Erst mit Einführung der Radio Gen2.0 wurden unterschiedliche Speichergrößen verwendet und die Karten mit dem Zusatz „high“ eingeführt. Bei großem Display wurden zusätzliche Dateien (high) installiert, die eine 3D-Optik ermöglicht hatten.
    Bei Fahrzeugen, die mit R-Link2 Softwareversion 9 ausgeliefert wurden, hatte man diese Funktion beim großen Display im Laufe der Zeit weggelassen. Hat man zumindest eine Karte „high“ im Fahrzeug, bleibt das auch bei neuem Kartenmaterial im Fahrzeug bestehen.
    Diese schlammfarbenen Filter hatte man wohl später auch weggelassen.
    es gibt nun eine modifizierte 37830, wo der Bose-Fehler korrigiert wurde, die nun anstelle der 36016 installiert wird bzw. durch die Vorgänge SC001 und RZ004 korrigiert wird.
    Durch mehrere Rückfragen konnte ich in Erfahrung bringen, dass der Bose-Fehler bei der 37830 korrigiert wurde.
    Im Intranet ist zur VIN die verfügbare Software ID eingetragen. Man könnte nur in der Werkstatt einen Download einen Download versuchen, ob die R-Box die 37784 frei gibt.
    Hast Du Bose?
    Herr P. B. wird es sicher richtig wissen bzw. die offizielle Aussage treffen.
    Vom Servicetechniker Philipp, dem die Bereinigung des Bose-Fehlers zu verdanken ist, besteht sogar die Möglichkeit, auf einem Radio der Branch 1 die Software einer Branch 2 zu installieren, obwohl gemäß Renault nur die 38773 als neueste vorgegeben ist.
    In Alliance Upd@te die VIN eingeben und die Software herunter laden, auf einen USB-Stick kopieren, dann im Fahrzeug installieren und den USB-Stick nochmals mit Alliance Upd@te verbinden und die erfolgte Installation da bestätigen.
    Im gleichen Netzwerk muss eine gültige R-Box eingebucht und ein korrekter Token vorhanden sein.
    Laut ihm wäre es kein Problem, die neueste zu installieren. Da gibt es jedoch widersprüchliche Aussagen.
    Man müsste es einfach versuchen, dann sieht man, was die R-Box frei gibt.
