Hallo Chrissimus,
über die Toolbox sind nur Kartenupdates erhältlich. Das letzte ist am 04.11.2023 erschienen.
In der Werkstatt könnte man, aber nur innerhalb der Garantie, 37784 installieren lassen, die momentan neueste.
Hallo Chrissimus,
Hallo FrauFoerster,
eine Anleitung für R-Link1 kann ich leider nicht liefern. Die Funktionen sind ähnlich wie bei R-Link2, jedoch nicht gleich.
Ich kann nicht beurteilen, wie Du mit DDT4ALL, ELM327-OBD-Adapter und ECUs zurechtkommen würdest.
Hallo TheDoctor,
die 39788 gehört zu Branch2, ist vom 30.04.2022.
Die mir bekannte Neueste ist 37784. eine 39101 wurde noch nicht bestätigt.
Hallo Capturix,
es ist eine Information, entweder mann macht es einfach, oder man lässt es so, wie es ist.
Hallo FrauFoerster,
wenn das Fahrzeug vor der KW15/2017 produziert wurde, besteht die Möglichkeit, wenn die aktuellste R-Link1 Softwareversion installiert ist, mit DDT4ALL die Funktion Android Auto selber freizuschalten, so wie das munter bei R-Link2 praktiziert wurde und immer noch wird.
Sollte R-Link1 auch einen Developer Modus haben, würde das auch im Developer-Modus funktionieren.
der aktuelle Fehler bei MyRenault zieht sich durch EasyLink und auch openR Link.
37565 - wann ist die erschienen? Die ist bis jetzt nicht aufgetaucht. Die mir aktuellste für Branch 2 ist 37794.
Hallo HSV4ever,
der Clio wurde mit Radios der Branch 1 (ST2.1) gestartet. Der Captur folgte. Im Jahr 2020 wurde mit Erscheinen des Espace Phase 2 erstmals ein Radio der Branch 2 (ST3.0) eingeführt. Die Erstversion hatte Software ID 32219.
Ein Radio der Branch 2 unterstützt umfangreichere Funktionen, wie elektrische Sitzeinstellung mit Sitzmemory für jedes Fahrprofil und Profilspeicher inclusive Spiegelmemory. Integrieren lässt sich die Heizungssteuerung und die Bedienung den Verdampfer hinten, was im Espace möglich ist.
Pro Branch gibt es wiederum unterschiedliche Gerätetypen. Radios der Branch 1 wurden im Jahr 2022 eingestellt.
Für Radios der Branch 1 gibt es keine Softwareupdates, nur im Rahmen der Garantie einen Radiotausch, wenn Funktionsstörungen vorliegen, wie zum Beispiel die Leuchtstärke der Ambientebeleuchtung verstellt sich laufend, entweder auf Null oder 99%. Dieser Fehler bei Radios der Branch 1 ist Renault bekannt.
Hallo Domicapi,
es werden immer wieder mal Fehler auftauchen, die mit einem EasyLink Reset behoben werden.
Die nächste Stufe ist, die Batterie abschließen und die Pole gegen eine 23-Watt-Lampe kurzschließen, damit sich alle Kondensatoren entladen und wieder anhängen. Da werden dann alle Steuergeräte komplett neu gestartet und können sauber hochfahren.
Ich rate Dir, den Ruhestrom der Batterie zu messen. Der sollte nicht unter 12,4 Volt sein.
Hallo Michael,
es passiert immer wieder, dass der Server, der die MyRenault Datenbank verwaltet, ein Problem hat und nicht erreichbar ist. Wenn das Fahrzeug versperrt wird, wird der letzte Standort an den Server gesendet. Die App greift auf die Daten des Servers zu und nicht auf das Fahrzeug.
Wichtig ist auch, dass das Fahrzeug Mobilfunkempfang hat. In einer Tiefgarage könnte der Empfang fehlen. Dann gibt es auch keine Fahrzeug-Position in MyRenaukt
Momentan funktioniert bei mir MyRenault.
