Hallo Bancakeufo,
es ist technisch möglich, auf einem Radio der Branch 1 eine Software ID der Branch 2 zu installieren. Ist die Software auf einem USB-Stick, ist es kein Problem, diese im Fahrzeug zu installieren! Die Software im Fahrzeug wird auch funktionieren.
Aber der Renault-Server kennt dann die Software im Fahrzeug nicht. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr für FOTA und TomTom Traffic funktioniert nicht mehr.
Wird ein Softwareupdate in einer Renault-Werkstatt vorgenommen, muss nach der Installation der Software via USB der Installationsdatenträger noch einmal mit Alliance Upd@te verbunden und die Installation als erfolgt bestätigt werden, damit der Server die Software im Fahrzeug freigibt.
It is technically possible to install a Branch 2 software ID on a Branch 1 radio. If the software is on a USB stick, it is no problem to install it in the vehicle! The software in the vehicle will also work.
But the Renault server will not recognize the software in the vehicle. There is then no possibility for FOTA and TomTom Traffic will no longer work.
If a software update is carried out in a Renault workshop, the installation data carrier must be connected to Alliance Upd@te again after the software has been installed via USB and the installation must be confirmed as completed so that the server releases the software in the vehicle.
