Hallo Stefan,
ach so, Du hast das Fahrzeug nicht. Aber wenn der Fehler nicht mehr auftritt, dann kann es wohl nur durch Absturz des Getriebesteuergerätes durch zu hohen Spannungsabfall beim Motorstart sein.
Hallo Stefan,
Hallo Stefan,
wie von mir vermutet, ein Absturz des Getriebesteuergerätes durch Unterspannung im 12 Volt Bordnetz.
Ohne Austausch der Batterie wird das garantiert wieder geschehen.
Hallo Stefan,
Du hat einen Benziner, da gibt es dieses Problem nicht. Wenn die Batterie defekt ist, dann sackt die Spannung zu tief ab, was Steuergeräte außer Betrieb setzten kann.
Hallo Stefan,
bei menem Espace RFC Diesel passiert es immer wieder, dass wenn Kondenswasser in den Brennraum gelangt, dass nach dem Kaltstart der Motor abstirbt. Nach dem Neustart sackt die Systemspannung so weit ab, dass das Getriebesteuergerät abstürzt. Es leuchtet der "Christbaum", also alle Kontrollleuchten und eine rote Warnmeldung "STOP das Getriebe könnte zerstört werden". Nach 20 Minuten Wartezeit sind alle Steuergeräte niedergefahren. Nach dem Neustart hat sich die Batteriespannung wieder stabilisiert und bis jetzt hat es immer noch funktioniert.
Hallo Stefan,
wieso sollte nach dem Motorstart das Getriebe defekt sein? Wenn das Getriebesteuergerät abstürzt, dann lässt sich kein Gang einlegen.
Hallo Stefan,
wahrscheinlich ist nur die Starterbatterie defekt. Beim Motorstart ist die Batteriespannung so weit abgesackt, dass das Getriebesteuergerät abgestürzt ist.
In diesem Fall Motor abstellen, aussteigen, Fahrzeug verriegeln und mindestens 20 Minuten warten. Danach sollte wieder alles normal sein.
Ich rate zum Austausch der Batterie.
Hallo pancakeufo,
dann müsste das relativ neu sein?
Hallo Thomas,
ohne den Bose-Fehler ist es etwas schwieriger, das Update durchzusetzen, da man oftmals in der Werkstatt dafür keine Lust hat. Gerne wird das Argument gebraucht, dass die neueste Software installiert wäre. Abgefragt werden muss in Alliance Upd@ate, um die neueste, für die VIN verfügbare Software zu sehen. Die aktuellste für IVI (EasyLink) sollte 37784 sein.
Hallo Thomas,
dan ab in die Werkstatt, das ist ein Garantiefall - hast Du Bose?
Hallo LiLu,
bei EasyLink ist meines Wissens nach dem Update keine Autokonfiguration mehr nötig. Eine Autokonfiguration von IVI ist nur dann nötig, wenn sich die neue Software im Fahrzeug nicht installieren lässt. Quelle: Philipp, Renault-Servicetechniker, der am 04.04.2023 zum Lösen des Bose-Fehlers beigetragen hat.
Das lässt sich auch im Talisman-Forum nachvollziehen, da immer wieder nach einem Softwareupdate von Bestandsfahrzeugen die WLAN-Funktionen nicht aktiviert wurden. Beim Talisman und Espace werden die WLAN-Funktionen, also WAA und WCP nachträglich freigeschaltet (Quelle Renault Austria, Multimedia-Verantwortliche). Dieses Freischalten erfolgt mit einer Autokonfiguration.
