    Hallo Rudy,
    so wie Du es beschrieben hast, konnte ich das auch schon beobachten.
    Aus meiner Sicht gibt es immer wieder ein RAM-Problem beim Radio.
    Andererseits sind in den TomTom Karten falsche Geschwindigkeitsbegrenzungen eingetragen. Je nach vorhandener Karte sind die Datenstände immer veraltet.
    Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass nach einem Tunnel, in dem 100 km/h gilt, nach diesem Tunnel die 100 km/h aufgehoben werden. Nach dem Tunnel, wo dann 130 km/h gelten, wird dann eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h angezeigt. Nach einer gewissen Fahrstrecke wird 100 km/h angezeigt, obwohl 130 km/h erlaubt sind.
    Die angezeigten 80 km/h sind aus einer Zeit, wo im Tunnel und nach dem Tunnel eine Baustelle gewesen ist, wo 80 km/h gegolten hatten.
    Die 100 km/h sind deshalb in den Karten eingetragen, da im Sommer auf dieser Strecke aufgrund der Verkehrsüberlastung eine 100 km/h Begrenzung gilt. Die Tafeln dafür werden erst mit Beginn der Reisezeit aufgestellt.
    Was auch der Fall ist, TomTom Traffic zeigt auf der Tauernautobahn die Staus nicht an und es gibt keine Umleitung. Das wurde nämlich aufgrund der Abfahrtssperren zur Reisezeit fürcden Durchreiseverkehr auch herausgenommen.
    Hallo Balu,
    der CO2-Wahn bringt nur Probleme, nicht nur defekte Batterien, sondern Folgeschäden am Motor durch Ölverdünnung.
    Die modernen Benziner sind für einen Kurzstreckenbetrieb trotzdem viel besser geeignet. Ein moderner Diesel wird nämlich bei Deinem Fahrprofil niemals warm. Somit wird der Partikelfilter nicht abbrennen können. Ein ständig versifftes AGR wird das Fahrzeug ständig außer Betrieb setzen und Rückstau von Ruß zerstört den Turbolader.
    Ein weiteres Problem ist, dass in E10 mehr Kondenswasser im Motoröl bindet. Benzin lässt sich nicht mit Wasser binden, das würde wieder verdampfen.
    Wegen dem extremen Kurzstreckenbetrieb rate ich Dir, nur E5 zu tanken und regelmäßig „Verdampfungsfshrten“ mit heißem Motor durchzuführen. Auch macht es Sinn, wenn möglich, die Batterie über Nacht mit einem Ladegerät zu verbinden.
    Wegen der widrigen Betriebsbedingungen rate ich Dir, das Motoröl in sehr kurzen Intervallen zu wechseln. Zu viel Wasser im Motoröl lässt die Steuerkette und die Lager verschleißen. Die fehlende Hitze fördert Verkoken der Einlassventile. Bei modernen Direkteinspritzern fehlt der reinigende Strahl der Einspritzdüsen vor den Einlassventilen.
    Für Deinen Einsatz würde ein älterer Saugrohreinspritzer besser geeignet sein oder ein Euro 4 Diesel. Ein Euro 5 Diesel müsste das auch noch packen.
    Hallo André,
    Die Verlängerung des Abonnements wird erst ca. ein halbes Jahr vor Ablauf der Services im Connected Store angeboten.
    Mittlerweile sollte das auch in der MyRenault App möglich sein. Wahrscheinlich ist es aufgrund der Probleme mit der App zielführender, das am PC über den Internetbrowser in MyRenault vorzunehmen.
    anscheinend wurden die Garantieleistungen in Deutschland per Anfang 2022 auf die Werksgarantie gekürzt.
    Außer bei Espace RFC und Talisman (drei Jahre) sind das nur noch zwei Jahre.
    Die Plus-Garantie konnte im 2022 noch bis zu weiteren fünf Jahren gegen Aufpreis ohne Seervicepaket abgeschlossen werden.
    Seit 01.01.2023 ist die Plus-Garantie nur gemeinsam mit dem Servicepaket abschließbar.
    In Österreich wurde die seit 2011 eingeführte vierjährige Gesamt-Garantie auf fünf Jahre erhöht. Leider wurde die Garantie mittlerweile auch in Österreich für die neuen Modelle je nach Modell auf drei Jahre Gesamtgarantie gekürzt.
    Der MeganE BCB hat jetzt noch oder wieder fünf Jahre Gesamtgarantie, der ScenicE HCB nur drei Jahre.
    Hallo Renoueros,
    nach einem Motorstart nach Niederfahren des Radios sollte 2024.V2 angezeigt werden.
    Wird unmittelbar nach dem Update abgefragt, wird bei der Abfrage noch die vorherige Version angezeigt.
    Mach doch eine neue Abfrage.
    Hallo Tom,
    Renault teilt die Garantien in Werksgarantie und in Plus-Garantie.
    Die meisten Modelle haben zwei Jahre Werksgarantie. Bei den Elektromodellen werden für den elektrischen Antriebsstrang ebenfalls zwei Jahre Werksgarantie gegeben, die extra ausgewiesen wird.
    Wenn eine Garantieverlängerung abgeschlossen wurde, die man maximal für bis zu weiteren fünf Jahren abschließen kann (in Deutschland seit 01.01.2023 nicht mehr, nur noch gemeinsam mit einem Servicepaket) und bis zu maximal 150.000 Kilometern.
    Die Plus-Garantie deckt alle technischen Mängel. Inwieweit im elektrischen Antriebsstrang Bauteile in der Plus-Garantie ausgenommen sind, kann Dir nur der Renault-Händler beantworten.
    Die Plus-Garantie deckt keine optischen Mängel wie abfallende Leisten, Klappern und durchgescheuerte und gerissene Sitzbezüge. Ein gebrochenes Sitzgestell ist gedeckt, auch ein undichter Stirndeckel am Motor oder ein defektes AGR, oder eine defekte Lambdasonde und dergleichen. Das Radio ist in der Plus-Garantie gedeckt, das wird bei meinem noch wegen laufenden Fehlern, wie Ausfall des Bildschirms und Problemen mit der Ambientebeleuchtung, gegen die neueste Hardwareversion der Branch 2 ausgetauscht.
