erste Berichte vom Captur Phase 2 berichten von weiterhin EasyLink und gleichem Lenkrad-Cluster wie Phase1.
Hallo Capturix,
bei Elektromobilität ist eine integrierte Ladeplanung im Multimediasystem nötig. Bei Renault erfolgt das mitunter hervorragend über das neue Google Android Automotive Operation System (AAOS), das openR Link genannt wird. Das System wird wie R-Link2 von LG zugeliefert. Die Routenplanung funktioniert auch sehr gut mit Sprachsteuerung und die Routenberechnung erfolgt im Gegensatz zu EasyLink (von Bosch) sehr schnell und integriert automatisch die empfohlenen Ladestopps.
Hallo Autogo,
Dein Fahrzeug hat die seit 14.05.2022 neueste Version 38773 für ein Radio der Branch 1. Radios der Branch 1 werden bei Renault nicht mehr verwendet. Es soll wohl dafür auch keine Updates mehr geben.
Mein Fahrzeug hat auch ein Radio der Branch 1 und wurde nur paar Tage früher als Deiner produziert. Mir ist nicht in Erinnerung, dass der Lautsprecherbutton bei aktiver Navigation anders als jetzt funktioniert hätte.
Captur 2, Phase 2 startet…
In der VIN steht weiterhin RJB, wie auch beim demnächst erscheinenden „Grand Captur“, der unter der Modellbezeichnung „Sybioz“ angeboten wird, beide haben VF1RJB in der VIN stehen.
Hallo megane,
mein IP hat auch Bose.
Hallo Wudusoft,
es könnte aber auch ein generelles Renault-Problem sein.
Hallo skyshare,
die neueste Version für Dein Fahrzeug ist 37784.
Wenn Du Bose hast, reklamiere den „Bose-Fehler“.
Ich rate Dir, Dich bei Renault Deutschland zu beschweren, dass FOTA drei Jahre mit den Diensten kostenfrei includiert ist und seit September 2022 kein Update mehr gekommen ist. Schließlich wurden 37830 ab 02.2023 und 36016 ab 04.2023 ota verteilt.
Hallo mgane2024,
es wird auch einen Grand Captur geben, der heißt dann Symbioz.
Plugin-Hybride wird es bei Renault aus Kostengründen wohl nicht mehr geben. Vielleicht dann bei der 300 PS Zweimotorenversion Rafale.
Wenn Du den Captur PHEV neu bestellen möchtest, dann nimm einen Mitsubishi ASX PHEV. Der ist eins zu eins der Renault Csptur. Der hat auch in der VIN VF1RJB stehen.
Ein großer Vorteil gegenüber Renault sind fünf Jahre Herstellergarantie plus drei Jahre „Reparaturgarantie“. Die Akkugarantie beträgt bei Mitsubishi acht Jahre.
die Funktion FOTA ist drei Jahre lang ab Aktivierung der Dienste gültig. Fehlen Updates, ist das aus meiner Sicht ein Reklamationsgrund.
Ich habe diesbezüglich mit der Werkstatt kein Problem und erhalte innerhalb der Garantiezeit die Softwareupdates.
