    Hallo Wudusoft,
    wenn die Software schon älter ist, heißt das nicht, dass die nicht später verwendet wird. Die 39101 wird nur in neuen Radios verwendet. Eigentlich sollte vor der Auslieferung die 37784 installiert werden. Es gibt einige neuere als die 37784, aber die ist immer noch die neueste, die verwendet wird.
    Siehe nach - 31519 wurde ungefähr ab 12/2023 ab Werk verwendenden, die wurde ungefähr 02/2024 von 36433 und diese wiederum ungefähr 04/2024 von 39101 abgelöst.
    Du siehst in Deinem Foto eine Softwareversion und innerhalb dieser gibt es unterschiedliche Software IDs. Verwendet werden zwei, eine ab Werk, eine für den Fahrzeugbestand - beide haben die gleiche Softwareversion, die neueste v2.13
    Bei openR Link ist es umgekehrt, da hat eine Software ID mehrere Softwareversionen:
    ? - 1.1.0
    283C34658R - 1.1.1
    283C39331R - 1.1.2
    283C34072R - 2.1.0 - 12.2023
    283C34072R - 2.1.1 - 12.2023
    283C34072R - 2.1.2 - 11.2023
    283C34072R - 2.2 Werkstatt
    283C31945R - 10/2023 - ab Werk (Softwareversion wird da nicht angezeigt, nur sichtbar in der Updatehistorie, wenn ein Update erfolgte
    Da ist ein Update in der Werkstatt eine eigene Softwareversion, das wird in einer Updatehistorie angezeigt, die man im Fahrzeug abfragen kann.
    Hallo uspersch,
    37565 gibt es nur ab Werk und in einem neuen Radio, wenn es ausgetrauscht wird.
    Jetzt ist Software ID 39101 in einem neu ausgelieferten Fahrzeug aufgetaucht. Das bedeutet, die 37565 wurde schon wieder abgelöst.
    Die 37784 ist immer noch die offiziell neueste Version für Softwareupdates.
    Hallo Wudusoft,
    das wird wohl schon etwas länger zurück liegen - mit den heutigen Motoren ist sowas nicht mehr möglich.
    Bei Hochleistungsmotoren sollte man spätestens nach 8.000 Kilometer das Motoröl wechseln. Unterlässt man das, sind spätestens nach 80.000 bis 100.000 Kilometer die Nockenwellenversteller hinüber und die Steuerkette zermalmt. So etwas gibt es ja bei Renault gar nicht oder nicht mehr.
    Hallo André,
    Wenn alles korrekt funktioniert, dann mach Dir doch keinen Stress.
    Schwieriger ist es schon mit Branch 1 Radios, die offiziell wohl kein Update mehr bekomnen.
    Ein Radiotausch wäre da die sauberste Lösung. Da muss man aber schauen, dass man eine neueste Hardware mit vorinstallierte 37565 bekommt. Es werden nämlich Lagerbestände aufgebraucht.
    Aber das ist für Dich ja nicht relevant, Du hast ja schon Branch 2 und die 36016 hat keinen Bose-Fehler mehr.
    Hallo Cit,
    das iPhone 7 war zum Zeitpunkt des Erscheinens zum Beispiel nicht mehr zu R-Link2 Softwareversion 2.2.17.803 kompatibel. Ein Update auf 2.2.18.590 gab es damals nur in der Werkstatt und Antrag bei Renault. Die Wartezeit war rund ein Monat.
