    Hallo André,
    eine Fahrzeugproduktion dauert je nach Hersteller unterschiedlich lange. Drei Tage würde ich grob veranschlagen und danach dauert es in der Regel mindestens einen Monat, bis das Fahrzeug beim Händler steht. Da gibt es eine bestimmte Logistik, die lässt sich schwer nachvollziehen. Mein Espace hat rund einen Monat unterwegs, bis er beim Händler gestanden ist, der kam aus Douai. Wahrscheinlich kannst Du Dein neues Fahrzeug Ende Mai bis Mitte Juni in Empfang nehmen - plus - minus….
    Hallo André,
    laut Preisliste wäre die Lenkradheizung nur bei der höchsten Ausstattungslinie serienmäßig enthalten. Es kann sich auch geändert haben. Bei Renault ist es auch nicht ungewöhnlich, dass ein Ausdtattungsumfang missverständlich oder unvollständig dokumentiert wurde. Was im Endeffekt dann im Fahrzeug vorhanden ist, siehst Du erst bei der Auslieferung.
    Hallo Stefan,
    nachdem durch Sinken des spezifischen Liftdrucks bei Kälte der Luftdruck unter einen meldetelevanten Schwellenwert absacken kann, erachte ich es generell als sinnvoll, den Luftdruck der Reifen bei aktueller Temperatur anzupassen. Wird es wieder wärmer, ist es dann nötig, den Luftdruck wieder neu an die höheren Außentemperaturen anzupassen.
    Hallo Lord Buster,
    da bin ich drübergestolpert - da gibt es Unterschiede, wobei es die gleichen Laufnummern in DOM und ANT gibt. Der Funktionsumfang ist zwischen DOM und ANT der gleiche.
    Da geht’s um Hardware-Technologie bei der Softwareintegration von Keyless und Wegfahrsperre mit unterschiedlicher Hardware.
    DOM (Domestic) und ANT (Antenna) ist abhängig von der im Fahrzeug verbauten Hardware.
    DOM = Standard-Serviceintegration ohne externes RF-Frontend, klassische WFS-Anbindung
    ANT = Integration mit Antennen-Subsystem mit externem RF/LF-Antennen-Pfad, PEPS/Keyless-Technologie
    Hallo Torsten,
    aufgrund der Abgasreinigungssysteme sind Dieselfahrzeuge teuer und im Kurzstreckenbetrieb wegen Versottungen im AGR sehr problematisch.
    Ein moderner Diesel ist gut für Langstreckenbetrieb.
