Hallo Andi,
alle Datenträger abziehen. Motor starten. Warten bis R-Link komplett hochgefahren ist, dann erst die Installationsdatenträger stecken. Warten bis der Installationsassistent gestartet ist und los geht’s…
Hallo Andi,
Hallo Joachim,
grundsätzlich sind die Räder gleich. Die 16-Zöller sind weggefallen, 19-Zoll sind dazugekommen.
Wenn Du 17 Zoll nimmst, bist Du auf der sicheren Seite.
Laut meinem Händler wären die 16-Zöller nicht mehr in den COC Papieren.
Im Forum konnte das anhand der COC Papiere noch nicht geklärt werden.
Hallo Didigak,
Deiner ist wohl ein Phase 2 mit openR Link. Da lassen sich anscheinend (wie auch Austral) die Scheiben durch längeres halten der Aufsperrtaste per Keycard öffnen. Möglicherweise ist das irrtümlich ausgelöst worden.
Prüfe das, indem Du bewusst die Scheiben des abgestellten Fahrzeuges öffnest.
Hallo Wolle,
das Geräusch ist System bedingt und kann nicht verhindert werden. Mach Dir darüber keine Gedanken.
Hallo Andi,
ok, dass die Funktion ausgegraut ist, habe ich nicht realisiert.
LiLu hat es aufgeklärt, das ist einProblem einer bestimmten Softwsreversion, welches sich nur durch ein Softwareupdate beheben lässt. LiLu ist in einer Renault-Werkstatt tätig und kennt sich besonders gut aus.
Hallo Ulrike,
da bin ich mal gespannt.
es wäre interessant zu wissen, ob beim Captur Phase 2 weiterhin 16-Zöller zugelassen sind.
Hallo DerBo,
was ist der Grund, nicht auf den Grand Captur umzusteigen, den Renault Symbioz nennt?
Hallo Andi,
gehe auf die Systemeinstellungen von R-Link, dann auf Uhrzeit und stelle das System auf automatisch!
Dann wird die Uhrzeit automatisch scnchrinisiert!
Benutzerhandbuch, Seite D.98
Hallo Wolfgang,
wäre etwas mit der Steuerkette nicht in Ordnung, würde das Rasseln permanent hörbar sein bzw. bei offener Motorhaube bei Runtergehen vom Gas auch bei warmem Motor.
Eine gewisse Zeit braucht der Aufbau des Öldrucks, damit der Kettenspanner entsprechend Öldruck hat.
