    Hallo TheDoktor,
    Fahrzeuge mit EasyLink wurden in Österreich und Deutschland mit drei Jahren Laufzeit ohne Mehrpreis für das Paket Navigation ausgeliefert. Darin enthalten sind die Navigationskarten, TomTom Traffic und die Serverkommunikation, damit zum Beispiel auch das Widget Wetter und in den Navigationskarten die Treibstoffpreise übertragen werden.
    Die Gültigkeit der Services kannst Du in MyRenault abfragen.
    Eine Verlängerung von „Pack Navigation“ ist nur in der Browser-Version von MyRenault möglich. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dort die Verlängerungsfunktion nicht angezeigt wird, was hin und wieder vorkommt.
    Eine Möglichkeit ist, „Pack Navigation“ in einer Werkstatt zu kaufen.
    Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Kartenupdate vorzunehmen.
    1.
    einen leeren USB-Stick, formatiert in FAT32 am PC anstecken. Meine Empfehlung ist 32 GB, dann haben alle Karten für das große Display Platz.
    Dann erst die Toolbox öffnen und die VIN Deines Fahrzeuges eingeben.
    2.
    Fingerprint des Fahrzeuges auf den USB-Stick übertragen. Dazu alle Datenträger im Fahrzeug abziehen. Warten bis EasyLink komplett hochgefahren ist. Dann den leeren ISB-Stick stecken und eine Minute warten.
    Dann Datenträger an den PC stecken und Toolbox öffnen.
    Wenn die Karten am USB-Stick geladen wurden im Fahrzeug alle Datenträger abziehen. Motor starten und warten, bis EasyLink vollständig hochgefahren ist und erst dann den Installationsdatenträger stecken. Nach kurzer Wartezeit startet der Installationsassistent. Die Installatiin bestätigen. Es wird die benötigte Zeit dafür angezeigt. Bei großem Display dauern alle Karten rund 29 Minuten. Der Motor darf während der Installation nicht abgestellt werden. Deshalb sollte die Installation anlässlich einer entsprechend langen Autofahrt vorgenommen werden.
    Ist die Installation fertig, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
    Hallo Ulrike,
    aus meiner Sicht wird der Fehler durch eine schlecht aufgeladene 12 Volt Batterie ausgelöst.
    Das Thema Batterie und Batteriemanagement zieht sich durch alle neueren Renault-Baureihen.
    Bei meinem Espace kann ich, wenn dieser Getriebefehler ausgelöst wird, das Fahrzeug 20 Minuten nicht mehr fahren. Ich muss das Fahrzeug verschließen und muss 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus gefahren send. Dann erst funktioniert wieder alles fehlerfrei.
    Ich verstehe, wenn Du ein ungutes Gefühl hast.
    Hallo Ulli,
    dieser von Dir beschriebene Fehler tritt immer dann auf, wenn kurzfristig die Spannung weg ist. Das setzt die persönlichen Einstellungen auf die Grundeinstellung.
    Das passiert so auch bei R-Link2.
    Danach muss man wieder alles so wie gewünscht einstellen.
    Da muss man nun der Sache nachgehen, was der Grund für das kurze Einbrechen der Betriebsspannung ist. Ursachen dafür können die Fahrzeugbatterie, die Transportsicherung, lockere Sicherungen im lapprigen Sicherungskasten, ein fehlerhafter Massepunkt sein.
    Es kann passieren, dass das Tachodisplay einfriert. Das ist dann fatal, wenn der Tacho zum Beispiel im Stadtverkehr immer noch auf 100 km/h stehen bleibt…
    Abhängig vom Baujahr gibt es Hardwareversionen, die fehlerhaft sind, wo ein Austausch des Tachodisplays oder auch nur ein Softwsreupdate für das Tachodisplay nötig ist.
    Sollte keine Garantie mehr bestehen, wird das ganze noch schwieriger.
    Hallo Ulli,
    der Kabelbinder an der Radio-Transportsicherung muss anlässlich der Fahrzeugübergabe an den Kunden entfernt werden und die Transportsicherung zwei Rasten hineingedrückt werden.
    Wird der Kabelbinder nicht entfernt, kommt es bei der Transportsicherung immer wieder zu Wackelkontakten. Das bedeutet Stromausfall im Radio und Tachodisplay und deshalb erfolgt ein Reset des Bordcomputers.
    Nachdem der Sicherungskasten lapprig ist, kann es passieren, dass bei hohen Außentemperaturen Sicherungen locker werden. Auch das kann zu einem Reset des Bordcomputers führen.
    Es gibt Tachodisplays, wo der Fehler mit dem Reset unmotiviert auftreten kann.
    Udo,
    Hallo Ulli,
    da solltest Du die EasyLink Spftware ID bekanntgeben, denn sonst kann man nicht sagen, welche Radio Branch eingebaut ist.
    Die Softwareversion vom Tachodisplay kann man nicht selber auslesen. Updates wegen der Nullung hatte es schon einige gegeben.
    Hast Du bereits geprüft, ob der Kabelbinder bei der Hauptsicherung entfernt wurde?
    Hallo Wolfgang,
    auch bei meinem (November 2020) ist das so und bin damals deshalb in der Werkstatt gewesen. Die Information mit der Hochdruckpumpe habe ich vom Werkstattmeister. Der Kettentrieb ist bei meinem ganz sicher in Ordnung. Dieser Werkstattmeister ist wirklich spitze. Gemeinsam haben wir die Probleme von meinem RFC analysiert und beseitigt. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Er hat mein absolutes Vertrauen.
    Was auch noch sein kann, ein vibrierendes Wärmeschutzblech.
